Charge pump w Piko CNC
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 06 lut 2023, 13:55
Orientuje się ktoś czy Pikocnc wersja "P" posiada wbudowany układ charge pump?
Kto pyta, nie błądzi.
bartekn86
Re: Charge pump w Piko CNC
Post napisał: bartekn86 » 06 lut 2023, 19:20
Nie wydać po laminacie żeby jakakolwiek wersja w/w układu była zastosowana.
qqaz
Post napisał: qqaz » 06 lut 2023, 19:43
Charge pump to funkcjonalność w postaci możliwości generowania prostokątnej fali jako wskazanie poprawnego działania programowego sterownika.
I raczej tylko wyjście a nie jakieś sprawy układowe, nie szukaj na płytce tylko w menu.
Dodane 5 minuty 32 sekundy:
A poprawne pytanie to czy wyjścia sterownika podczas załaczania jakoś hałasują czy też są stabilne.
Bo to decyduje o potrzebie pompowania.
cosimo
Post napisał: cosimo » 06 lut 2023, 20:43
Do czego to ?
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 09 lut 2023, 00:53
Witam🙂 z tego co zrozumiałem jest to taki moduł, który sprawia, że po włączeniu zasilania podłączone do wyjść urządzenia będą miały zakaz ruchu, dopóki program sterujący nie zostanie w pełni uruchomiony i dopóki poszczególne elementy ukladu nie osiagną wymaganych parametrów pracy (stanu OK). Jeden z kolegów na forum mówił że występuje to czasem podczas uruchamiania płytki Mach3, że urządzenia na wyjściach potrafią na ułamek sekundy się uruchomić a moduł charge pump ma przed tym chronić.
Przy okazji zapytam jak mogę dodatkowo zabezpieczyć samą plytkę? chciałbym jakieś bezpieczniki dodatkowe dołożyć, jeden na wejście CPU i jeden na I/O. Jakiej muszą być mocy? Czy coś jeszcze mogę zrobić dla zwiększenia jej ochrony?
Wróć do „PikoCNC”
