Wycinanie otworów w cienkich blachach
JacekStaszewski
Potrzebuje wskazówek odnośnie ustawienia krzywej mocy przy wycinaniu otworów w cienkich blachach. Nierdzewka jak i czarna.
Na długich odcinkach oczywiście krawędź ładna i bez ząbków na spodzie. Na zakrętach i otworach tam gdzie głowica zwalnia pojawiają się na spodzie ząbki.
Fiber 6kw.
Jacek Staszewski
Fiber 6kw.
Jacek Staszewski
Zienek
Re: Wycinanie otworów w cienkich blachach
Żeby Ci pomóc potrzeba więcej informacji.
Jaka maszyna, czym sterowana (Cypcut?)
Zdjęcie strony parametrów cięcia i zdjęcie detalu z widocznym problemem.
Taka metodologia wymaga od zadającego pytanie więcej wysiłku ale przynosi wymierne korzyści i szybsze rozwiązanie problemu.
Inaczej niż na forach moto z problemami typu:
"Moje auto 2.0 dizelek kopci, co może być przyczyną?"
"A jak kopci?"
"Mocniej. Od niedzieli, jak byłem u szwargra."
"A jak kopci?"
JacekStaszewski
Oprogramowanie CypCut
Załączam zdjęcia efektów oraz parametry. Stal nierdzewna 1 mm.
Jacek
Jacek
JacekStaszewski
Po zmianie dyszy na 2.0 oraz zwiększeniu ciśnienia na 14 bar nastąpiła poprawa na otworach i narożnikach. Natomiast pogorszyła się jakość długich odcinków.
lukasz89
Zostaw tą większą dyszę i schodź z ciśnieniem w dół. Obserwuj co się dzieje, ponadto do sprawdzenia również fokus i prędkość.
JacekStaszewski
Prędkość zmieszałem z kiepskim rezultatem. Fokus zmniejszałem z podobnym skutkiem.
