Prędkość liczenia g-codu w CAMie
szkop
- Posty w temacie: 9
Re: Prędkość liczenia g-codu w CAMie
Nic niewiadomo jakiego chyba. Ot taki kalendarz Azteków. DXFa nie załaduję bo za duży jest. Mogę podesłać chętnym.
Chodzi o to że totalnie zielony jestem i żeby ustawić parametry i chcę zobaczyć jak program generuje obróbke i co ma wpływ na co.
bartekn86
- Posty w temacie: 10
Jak się dobierze narzędzie, i nakładanie jakos sensownie zeby nie bylo miliarda linijek kodu wszystko na jedno przjescie, to nie powinno sie liczyc dłużej jak 5 minut w surface3d,
wystaw gdzies stla i .cama tak żebym mógł kliknąć zbuduj
szkop
Słowo klucz. Dobrać narzędzie
. Właśnie to chcę zrobić metodą prób i błędów. Jednak efekt który mam upatrzony chyba nie jest do osiągnięcia w tak prosty sposób i jednym narzędziem. Chciałbym się przynajmniej do niego zbliżyć czyli osiągnąć takie głębokości.
Zdjęcia z portalu aukcyjnego. Nie będę robił sprzedającemu konkurencji. Robię zupełnie inne rzeczy
Dodane 35 minuty 4 sekundy:
https://drive.google.com/file/d/131SLGe ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F_qpMu ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FJ_maI ... sp=sharing
sebasbox
- Posty w temacie: 8
Ja też kupiłem Piko i cały czas z niego korzystam jako sterowanie do frezarki. Robienie w nim projektów to dla mnie męczarnia. Proste rzeczy da się zrobić szybko ale do tych skomplikowanych jest po prostu niewydajne. Dlatego projekt robię w fusion i gotowy gcode przerzucam do Piko. Fusion ma zajebistą symulację, także jest się czym bawić.bartekn86 pisze: ↑29 sty 2023, 20:51bo go kupiłem ?
a fusion
https://www.autodesk.pl/products/fusion ... bscription
Fusion możesz mieć za free w wersji okrojonej jeśli nie jesteś studentem, natomiast jeśli jesteś studentem albo masz znajomego studenta możesz mieć za free wersję full.
gluk
- Stały bywalec (min. 70)
z mojego doświadczenia czas liczenia V-carvingu rośnie wykładniczo wraz z ilością krzywych. Proste projekty liczą się w ułamku sekundy, gdy próbowałem przygotować rycinę Dürera (ok. 2000 krzywych) trwało to godzinę. Z ciekawości wrzuciłem twój pierwszy dxf do f-engrave i 1 z 3 etapów trwał 20 min (5min zmiana kolejności krzywych, 15 min obliczanie ścieżek), czyli łącznie wyjdzie ta godzina. Dodatkowo algorytm V-carvingu obciąża tylko jeden rdzeń procesora więc także na moim dwurdzeniowcu pokazywało mi obciążenie procesora 52%
szkop
No czyli z tym jednym rdzeniem to sie zgadza.
Wygląda też na to że jesli chcę się pobawić w czymś bardziej, trzeba bedzie poszerzyć horyzonty o jakis inny program. Macie jakies sugestie? Cos prostego, darmowego z tutorialami na YT ? Niestety nie mam nikogo w swoim otoczeniu żeby coś podłapać.
Do fusiona miałem już podejscie, ale coś się niedogadalismy. A Aspire ? Tak, nie jest darmowy, ale mógłbym mieć dostęp.
sebasbox
Szczerze plolecam Ci jeszcze raz spróbować z fusion.
- Po pierwsze jesteś w stanie mieć go za darmo...
- Po drugie program jest naprawdę prosty w obsłudze a przy tym ma też wszystkie zaawansowane funkcje...daje przeogromne możliwości
- Fusion ma rozbudowany moduł symulacji, co umożliwia bardzo precyzyjną weryfikację każdej ścieżki/linni kodu poprzez wizulalizację w tym spowolnienia, zbliżenia, podejrzenia pod różnymi kątami
- Nie znajdziesz drugiego programu do którego na youtube byłoby tyle turtoriali...
- Bardzo dobrze współpracuje z postprocesorem do Piko, który znajdziesz na forum.
