WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
bartekn86
Posty w temacie: 136
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
#701
Post napisał: bartekn86 » 11 wrz 2022, 21:39
rozwijając moja poprzednią myśl, zauważylem po filmikach że jak grawerują ludzie z pliku, to maszyny idą takim samym posuwem, natomiast w oprogramowaniu jest do ustawienia moc minimalna i maksymalna lasera, co oddaje głębię obrazu/pliku/etc.
bartekn86
#702
Post napisał: bartekn86 » 30 lis 2022, 19:04
Proszę o dodanie możliwości edycji napisu w camie który już został stworzony.
bartekn86
#703
Post napisał: bartekn86 » 28 sty 2023, 21:52
Panowie, następna zmiana by się przydala.... przy frezowaniu ofsetem zewnętrznym, mamy głębokość Z którą mozemy dodawać co przejazd, czyli jedno np kółko i milimetr w dół.
Przydała by się opcja która naddatek zamieni w posuw, czyli co jedno np kółko, frez przytuli się do osi tego kółeczka o wartość wpisaną przez operatora
Chodzi o to zeby frezować pełną roboczą frezu, a nie tylko końcówką, poradzi to zaoszczędzić dużo czasu.. myślę ze w pewnych sytuacjach też w trochoidzie by się to przydało
potek74
#704
Post napisał: potek74 » 30 sty 2023, 22:32
Dzień dobry
Wielka prośba do autora programu żeby w narzędziu tekst, dodać możliwość zwiększania odstępu między l i t e r a m i.
Po przygotowaniu tekstu do obróbki V carve po jakimś tam teście, zdarza się że litery są za blisko siebie i przydała by się możliwość rozsunięcia od siebie liter.
Dziękuję
Blady
#705
Post napisał: Blady » 01 lut 2023, 11:20
bartekn86 pisze:
28 sty 2023, 21:52
Zrobisz to bez problemu. Dla podpowiedzi powiem, pokombinuj w rubryce zostaw lub usuń naddatek.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Bagunio
#706
Post napisał: Bagunio » 01 lut 2023, 11:37
Ja mam prośbę o dodanie guzika dt. prędkości posuwu roboczego - z programowalną wartością. Często ustawiam punkt zerowy na 10% prędkości i muszę kilka razy naciskać żeby zejść z procentami a tak za jednym kliknięciem będę mógł dać sobie 10% a później szybko wrócić do 100%. Wiem że kilkakrotne klikanie to nie żaden problem , ale to byłoby fajne udogodnienie dla mnie. Guzik może być domyślnie nie widoczny i go uaktywniać z opcji.
bartekn86
#707
Post napisał: bartekn86 » 01 lut 2023, 14:30
Blady pisze:
01 lut 2023, 11:20
bartekn86 pisze:
28 sty 2023, 21:52
tylko że do jednego przejscia, muszę raz generować program, i za kazdym razem zmieniać tę wartosć, a jak bym chcial zebrać 50mm to taka operacja po dwie dychy mnie zabije emocjonalnie. Jakby to ubrać w funkcję, która co przejazd zrobi mniej o wartość zadaną to mi sie problem kończy
Erico_
#708
Post napisał: Erico_ » 04 mar 2023, 17:49
Cześć, w camie którego używam mam możliwość wygenerowania ścieżki z korektą na zużycie i potrzebowałbym je wpisywać w programie. Mam na to dwie propozycje:
1. Umożliwić pisywanie ujemnych wartości i 0 przy D narzędzia w tabeli narzędziowej.
2. Umożliwienie wpisania 0 jako D i dodanie okienka w które mogę wpisać "zużycie" narzędzia. Okno zużycia musi mieć możliwość wpisanie wartości ujemnych, dodatnich i zera. Wartość wypluwana do zastosowania przy koreckie to suma okna D i "zużycia".
Dzięki
bartekn86
#709
Post napisał: bartekn86 » 05 mar 2023, 11:21
czy w camie, poszczególne ścieżki mogą być liczone przez różne rdzenie a nie jeden ? tak samo jak się obraca elementem który ma ich parę, liczy to tylko jeden rdzeń i jest trochę tragedia.
potek74
#710
Post napisał: potek74 » 05 mar 2023, 18:46
czy była by możliwość dołożenia panelu jog podobnego jak na obrazku, który wkleiłem. Ten, który zamieściłem jest z programu estlcam - znacznie ułatwia sterowanie ruchami jog maszyny. Naciskając strzałki w określonych kierunkach, maszyna się porusza, dodatkowo przesuwając myszkę bliżej grota strzałki ruch maszyny przyspiesza. Dobrze by było gdyby panel uzupełniony został o funkcje, które są już w piko w tym panelu. Najważniejsza sprawa, to żeby panel można było wywołać na stałe, na ekran główny programu.
Przypominam o wielkiej prośbie do autora programu żeby w narzędziu tekst, dodać możliwość zwiększania odstępu między l i t e r a m i.
Wróć do „PikoCNC”
