Pomoc z rysunkiem
Model
Nikos323
Pomoc z rysunkiem
Post napisał: Nikos323 » 25 sty 2023, 22:16
Mam do narysowania taki model
Obrazek Obrazek
Według mnie powinien zostać wykonany rzut główny (od góry) oraz pół widok pół przekrój. Tylko nie mam pewności jak powinienem go przeciąć, z resztą powinienem sobie już poradzić.
Jest ktoś w stanie doradzić jak powinienem to przeciąć? Obrazek
adadur
Re: Pomoc z rysunkiem
Post napisał: adadur » 26 sty 2023, 11:33
A bzdury piszesz ... twój rzut główny (z przodu) to rzut tak jak zrobiłeś pierwsze zdjęcie (intuicyjnie je zrobiłeś bo najwięcej pokazuje), zastępie robisz rzut z góry i dla tego detalu to powinno wystarczyć.
Na rzucie głównym umieść możliwe najwięcej informacji i wymiarów, rzut z góry to do uzupełnienia informacji których nie udało się umieścić na rzucie głównym.
Nikos323
Post napisał: Nikos323 » 26 sty 2023, 12:09
Tylko że otwory w podstawie są pogłębione i nie wiem jak sobie z tym poradzić, żeby móc to zwymiarować.
rc666
Post napisał: rc666 » 26 sty 2023, 13:46
Potrzebny jest przekroj?
2 rzuty by wystarczyly.
Otwory oznacz tak:
bartekwks1992
Post napisał: bartekwks1992 » 26 sty 2023, 13:56
Nikos323 pisze: ↑
26 sty 2023, 12:09
Na rzucie głównym (tym który proponuje kolega adadur) zrób wyrwanie w miejscu otworu. W ten sposób będziesz w stanie zwymiarować pogłębienie.
adadur
Post napisał: adadur » 02 lut 2023, 09:43
bartekwks1992 pisze: ↑
26 sty 2023, 13:56
Nikos323 pisze: ↑
26 sty 2023, 12:09
Jeśli pojawi się to wyrwanie to przed wymiarami związanymi z otworem wpisz "3x" i będzie ok
Wróć do „Rysunek techniczny”
