Z jakiej stałi zrobić noże do rębaka.
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
nivr1
Re: Z jakiej stałi zrobić noże do rębaka.
#21
Post napisał: nivr1 » 19 sty 2023, 12:07
kolec7 pisze: ↑
19 sty 2023, 10:21
szopenn pisze: ↑
19 sty 2023, 08:44
a wiesz, ze sporo ludzi budując włąsny rębak stosuje np 355, tylko że częściej wymienia noże na co też nie narzekają. Może najpierw ogarnij noże ze zwykłej stali, puść maszynę jak ją 'inżynierujesz' od podstaw, i dopiero się zastanowisz, czy jest w ogóle do czego lepsze noże zakładać. Może wyskoczą inne rzeczy, co będą wymagały poprawek, noże mogą poczekać. Tam i tak w pierwszej kolejności chodzi bardziej o brutalną siłę, a stal konstrukcyjna ma tą zaletę też że mniejsze ryzyko, że pęknie, najwyżej się odkształci.
PS. jak tam tuleje w rowerze? jest już materiał patent i zarobek?
Przecież kolega od prostych i szkutecznych wynalazków żadnego rębaka nie buduje, jak znam życie :lol:
Dodane 4 minuty 37 sekundy:
nivr1 pisze: ↑
18 sty 2023, 20:27
Typowo stosuje się stale z dodatkiem wolframu. Nz3 wydaje się najrozsądniejsza. I dodatkowo występuje w płaskowniku. Jak już iść w sprężynowe to 50hf.
Dodane 2 minuty 39 sekundy:
Odnośnie HSS to nie wiem czy sobie zdajesz sprawę ile kilogram kosztuje 😃 jak już w takie fajne gatunki iść to nc11lv bierz. Pamiętaj że trzeba zebrać po 1.5 do 2mm z każdej strony, szczegolnie od ostrza. Nc11 odwegla się od samego leżenia.
Nie przesadzałbym z tym "odwęglaniem od samego leżenia".
Istnieje mnóstwo sposobów do zabezpieczenia się przed utlenieniami i odwęgleniami, białymi blamami, itp.
Poczynając od folii, kopert, mazideł, powłok, szkła wodnego, proszek z węgla drzewnego, wióry z żeliwa szarego, węgiel aktywowany, po atmosfery z wkraplania i argon z butli. Można nawet w sole pójść - choć, to może być pierwsza i ostatnia próba zabawy...
Jak argon to najlepiej w piwnicy 😉 na składzie nikt nie trzyma nc11 zabezpieczonej przed odweglaniem, a potrafi trochę tam poleżeć. I badania pokazują, że się odwegla atmosferycznie.
Dodane 3 minuty 38 sekundy:
szopenn pisze: ↑
19 sty 2023, 08:44
S355 też da się zahartować. Odnośnie brutalnej siły, to im dłużej niż ostry tym mniej tej siły potrzeba. Sęk właśnie w tym, żeby jak najwolniej się tępiły. Zgadzam się natomiast z tym, że w wypadku autora to s355 będzie wystarczająca, a na nożach z nz3 jego wnuki będą wióry robić.
Jareqp
#22
Post napisał: Jareqp » 01 lut 2023, 10:03
ja mam rębak przerobiony z sieczkarni do kukurydzy tam oryginalne noże są prawdopodobnie z 355 a na ostrze napawane jest około 1mm czegoś twardego. Obrazek Obrazek
poszukuje też kogoś kto by dorobił takie noże.
nóż jest robiony z rury o średnicy 20cm ciętej pod kątem.
działa jak gilotyna.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
