Jaki sprzęt do osiągnięcia takiego efektu
meszek
Post napisał: meszek » 09 sty 2023, 19:19
potrzebuje pomocy jaki sprzętem można osiągnąć taki rezultat chodzi dokładnie o taką tabliczkę z duża iloscią tekstu. DZiękuję za pomoc ja jestem kąpletnie zielony w tym temacie.
Bagunio
Re: Jaki sprzęt do osiągnięcia takiego efektu
Post napisał: Bagunio » 09 sty 2023, 19:26
Grawerka fiber
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 sty 2023, 20:45
Bagunio pisze:
09 sty 2023, 19:26
Grawerka fiber
W/wymienione czarny druk zrobią ? :)
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 09 sty 2023, 20:58
Mnie się wydaje że to trawione jest
Post napisał: kamar » 09 sty 2023, 21:03
Może zacznijcie od materiału a dopiero potem urządzenia :)
logopeda
Post napisał: logopeda » 10 sty 2023, 16:58
Najczęściej to jest po prostu sitodruk.
Może być też nadruk UV, może być to również grawerowane laserowo z wykorzystaniem laminatu grawerskiego.
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 sty 2023, 18:44
Taki efekt sprawnie osiągniesz tylko znakowarką fiber typu Galvo.
U mnie 30W MaxPhotonics - 200x200mm pole obróbki.
Zamiast prostego EZcad'a - proponuję Lightburn - bardzo dobrze sobie radzi z importami dxf w odróżnieniu od EZcad.
Post napisał: kamar » 10 sty 2023, 19:24
Zienek pisze:
10 sty 2023, 18:44
I chodzi na Win 10 ?
A klucz sprzętowy jak ?
Pliki EzCada robi ?
Post napisał: kamar » 11 sty 2023, 07:44
Zienek pisze:
10 sty 2023, 18:44
Który prostrzy to bym się kłócił :) Dxf-y może i otwiera szybciej ale plików EzCada nie czyta (zresztą wzajemnie) i to go u mnie dyskwalifikuje.
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 sty 2023, 08:35
No to dwa konkurencyjne produkty a technologia na tyle świeża, że się nie wspierają jak Corel z Illustratorem.
Tam gdzie miałem krzaki w EZcad z wyżej pokazanymi tabliczkami znamionowymi od klienta tworzonymi w jednym z nowszych AutoCADów, tam Lightburn dawał lepiej radę. A gdzie nie do końca dawał (otwarte obrysy w logo Hyosungów i innych koreańskich wynalazków), tam dawało radę łatwo pozamykać obrysy, czy doimportować svg z internetów.
Kamar! Przecież EZcad to zamknięte oprogramowanie! Niekoszerne! Nie ma obsługi galvo w LinuxCNC?!? :P
Wróć do „CNC podstawy”
