Wysunięty magazyn parasolowy simens 808d
Rafal1231
Witam . Podczas wymiany narzędzia został zatrzymana wymiana narzędzia i nie da się go cofnąć poprzez wyliczenie maszyny czy też wybranie innego narzędzia . Jest jakieś m kod lub kombinacja przycisków? Maszyna Janus sterowanie simensie 808d . Z góry dziękuję za pomoc
MarcinKołodziejczak
Re: Wysunięty magazyn parasolowy simens 808d
Mam podobny problem jak kolega Rafal1231 wiosną zeszłego już roku. Mam częściowo wysunięty magazyn parasolowy i nie potrafię go schować.... Nastąpiła chyba mała kolizja, bo maszyna chciała wyjechać magazynem jakby do wymiany narzędzia i zatrzymała się na wrzecionie, które stało zbyt blisko...
Na "wędce" mogę ruszać wrzecionem jak chcę, z pulpitu tylko w osiach Y, Z i w prawo X (w lewo jest w stronę magazynu, więc maszyna się sama zatrzymuje).
Maszyna: DMG Mori Seiki DMU 50 ecoline.
Sterowanie: Sinumerik 840D
Mam następujące alarmy:
700907, ATTENTION! Magazine not in home position ->Relieve axes as necessary and reference them
700813, Tool exchange: Retract stroke unit - Limit position not reached
Pomóżcie proszę, będę bardzo wdzięczny za pomoc.
pzdr
mk
pzdr
mk
Steryd
Próbowałeś go pchnąć ręką. Jak jest przesuwany siłownikiem pneumatycznym powinno się dać, może gdzieś kiedyś ciśnienie przysiadło i nie dojechał. Albo klęka siłownik.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
WZÓR
Można to zrobić , tj. pchnąć ręką , albo systemowo Recover, tj. ,, odzysk narzędzia "
.... , przynajmniej tak na Haas jest z podajnikiem parasolowym.
Mariusz.
MarcinKołodziejczak
jasiu...
A to popatrz, gdzie znajdują się końce rurek, którymi powietrze jest doprowadzone do parasola i spróbuj te zaworki, do których te rurki wchodzą ręcznie (od strony zabezpieczonej gumką) powciskać. Może są nawet te zaworki gdzieś opisane, tak żebyś nie musiał kombinować, które są do podnoszenia - opuszczania parasola, który do obrotu, a które do wysuwania i cofania. Przy odrobinie uwagi jesteś w stanie wrócić parasolem na miejsce.
Steryd
Parasol się nie podnosi. Jeździ tylko na boki.
Może być napędzany mechanicznie wtedy da się pchnąć lub nie da w zależności od zastosoewnej przekładni. Pozostaje odzyskiwanie ze sterowania... W Siemensie to z glowy nie powiem.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
WZÓR
Swego czasu , przy naprawie magazynu parasolowego w Haas serwisant wspomagał się klockiem drewnianym.
Wziął parasol na wagę i poszedł jak trzeba.
Może i u Ciebie taki instrument pomoże ruszyć go z miejsca (?)
Mariusz.
MarcinKołodziejczak
No więc pół sukcesu już mam
- parasol jest napędzany mechanicznie, ale ręcznie kręcąc silnikiem bez problemu udało mi się wrócić nim do domu. Dzięki za sugestie.
Teraz problem jest taki, że wrzeciono nie chce dojechać w lewo do punktu wymiany narzędzia. Współrzędne punktu wymiany są: X=-548,997, a wrzeciono dojeżdża mi tylko do -501.100 i zapala się alarm: 10621: Axis X1 rests on software limit switch - .
Co może być przyczyną, że ten softwarowy limit się "przestawił"? Dodam, że zaraz po "kolizji" na wędce raz udało mi się dojechać do wymaganego -548,997 a później już nie...Coś się więc przestawiło już wczoraj...
pzdr
mk
pzdr
mk
