Wysunięty magazyn parasolowy simens 808d
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Rafal1231
Post napisał: Rafal1231 » 08 mar 2022, 08:29
Witam . Podczas wymiany narzędzia został zatrzymana wymiana narzędzia i nie da się go cofnąć poprzez wyliczenie maszyny czy też wybranie innego narzędzia . Jest jakieś m kod lub kombinacja przycisków? Maszyna Janus sterowanie simensie 808d . Z góry dziękuję za pomoc
andrjalo
Re: Wysunięty magazyn parasolowy simens 808d
Post napisał: andrjalo » 08 mar 2022, 13:32
Proszę na prv. lub tel.
MarcinKołodziejczak
Post napisał: MarcinKołodziejczak » 06 sty 2023, 13:32
Mam podobny problem jak kolega Rafal1231 wiosną zeszłego już roku. Mam częściowo wysunięty magazyn parasolowy i nie potrafię go schować.... Nastąpiła chyba mała kolizja, bo maszyna chciała wyjechać magazynem jakby do wymiany narzędzia i zatrzymała się na wrzecionie, które stało zbyt blisko...
Na "wędce" mogę ruszać wrzecionem jak chcę, z pulpitu tylko w osiach Y, Z i w prawo X (w lewo jest w stronę magazynu, więc maszyna się sama zatrzymuje).
Maszyna: DMG Mori Seiki DMU 50 ecoline.
Sterowanie: Sinumerik 840D
Mam następujące alarmy:
700907, ATTENTION! Magazine not in home position ->Relieve axes as necessary and reference them
700813, Tool exchange: Retract stroke unit - Limit position not reached
Pomóżcie proszę, będę bardzo wdzięczny za pomoc.
pzdr
mk
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 sty 2023, 16:12
Próbowałeś go pchnąć ręką. Jak jest przesuwany siłownikiem pneumatycznym powinno się dać, może gdzieś kiedyś ciśnienie przysiadło i nie dojechał. Albo klęka siłownik.
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 sty 2023, 18:50
Steryd pisze: ↑
06 sty 2023, 16:12
Można to zrobić , tj. pchnąć ręką , albo systemowo Recover, tj. ,, odzysk narzędzia "
.... , przynajmniej tak na Haas jest z podajnikiem parasolowym.
Mariusz.
MarcinKołodziejczak
Post napisał: MarcinKołodziejczak » 07 sty 2023, 10:01
próbowałem go ruszyć ręcznie - nie da rady...
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 07 sty 2023, 14:10
A to popatrz, gdzie znajdują się końce rurek, którymi powietrze jest doprowadzone do parasola i spróbuj te zaworki, do których te rurki wchodzą ręcznie (od strony zabezpieczonej gumką) powciskać. Może są nawet te zaworki gdzieś opisane, tak żebyś nie musiał kombinować, które są do podnoszenia - opuszczania parasola, który do obrotu, a które do wysuwania i cofania. Przy odrobinie uwagi jesteś w stanie wrócić parasolem na miejsce.
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 sty 2023, 14:32
Parasol się nie podnosi. Jeździ tylko na boki.
Może być napędzany mechanicznie wtedy da się pchnąć lub nie da w zależności od zastosoewnej przekładni. Pozostaje odzyskiwanie ze sterowania... W Siemensie to z glowy nie powiem.
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 sty 2023, 15:08
MarcinKołodziejczak pisze: ↑
07 sty 2023, 10:01
Swego czasu , przy naprawie magazynu parasolowego w Haas serwisant wspomagał się klockiem drewnianym.
Wziął parasol na wagę i poszedł jak trzeba.
Może i u Ciebie taki instrument pomoże ruszyć go z miejsca (?)
Mariusz.
MarcinKołodziejczak
Post napisał: MarcinKołodziejczak » 07 sty 2023, 16:27
No więc pół sukcesu już mam :-) - parasol jest napędzany mechanicznie, ale ręcznie kręcąc silnikiem bez problemu udało mi się wrócić nim do domu. Dzięki za sugestie.
Teraz problem jest taki, że wrzeciono nie chce dojechać w lewo do punktu wymiany narzędzia. Współrzędne punktu wymiany są: X=-548,997, a wrzeciono dojeżdża mi tylko do -501.100 i zapala się alarm: 10621: Axis X1 rests on software limit switch - .
Co może być przyczyną, że ten softwarowy limit się "przestawił"? Dodam, że zaraz po "kolizji" na wędce raz udało mi się dojechać do wymaganego -548,997 a później już nie...Coś się więc przestawiło już wczoraj...
pzdr
mk
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
