Przenośnik łańcuchowy kształt koła
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
satanistik
Post napisał: satanistik » 25 gru 2022, 20:48
Chciałem zrobić przenośnik łańcuchowy w taki sposób że do łańcucha 6mm z długimi oczkami, przyspawać co drugie oczko profil C 25mm, wychodzi profil co 82mm. Jak dobrać kształt zęba koła napędowego żeby pracował zazębiając się o profile? Koło chciałem wyciąć plazmą - 2 koła po obu stronach i 2 łańcuchy. Obrazek
satanistik
Re: Przenośnik łańcuchowy kształt koła
Post napisał: satanistik » 26 gru 2022, 13:03
Narysowałem takie coś.
pukury
Post napisał: pukury » 26 gru 2022, 13:27
Hej.
chyba najlepiej byłoby zastosować " metodę inżynierską " - to znaczy zamocować jeden profil - obrócić i drugi i tak dalej.
Tylko to spawanie do łańcucha jest - delikatnie mówiąc - problematyczne.
Może spaw pękać.
pzd.
Mane Tekel Fares
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 26 gru 2022, 17:47
Ja bym poszedł w łańcuch dedykowany do przenośników. Tutaj masz przykład:
10.45min.
Pozdro.
satanistik
Post napisał: satanistik » 27 gru 2022, 11:52
Niestety, łańcuch jak na filmie nie wytrzyma w mokrym piasku, woda spowoduje korozjię ogniw, a nierdzewny kosztuje majątek.
Post napisał: RomanJ4 » 27 gru 2022, 12:32
W łąńcuchu(takim typowym) jedno oczko stoi pionowo, drugie "leży" poziomo, itd, ja bym te ceowniki przykręcał do tych poziomo leżących (czarnych na rysunku) byłyby wtedy wymienne i nie osłabiały łańcucha. I chyba lepiej by koło ciągnęło za łańcuch a nie poprzeczki.
nawet nie musisz ich robić samemu, jeśli rozmiar łańcucha Ci pasuje, to masz różne niedrogie gotowce od rolniczych rozrzutników
https://alle gro.pl/oferta/kolo-gniazdowe-rozrzutnik-rosyjski-2285010109-12855540314
https://alle gro.pl/oferta/kolo-gniazdowe-rozrzutnika-z-6-wysoki-zab-rolmus-8766656471
https://www.zenox.pl/product/kolo-gniaz ... 8220807003
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... HQAAAAAQCg
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... AdAAAAABAK
satanistik
Post napisał: satanistik » 29 gru 2022, 22:59
Ciekawe jak narysować takie koło np żeby złożyć je z dwóch połówek frezowanych na płasko }-{. Te gotowe są dla mnie za duże.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
