Przenośnik łańcuchowy kształt koła
satanistik
Chciałem zrobić przenośnik łańcuchowy w taki sposób że do łańcucha 6mm z długimi oczkami, przyspawać co drugie oczko profil C 25mm, wychodzi profil co 82mm. Jak dobrać kształt zęba koła napędowego żeby pracował zazębiając się o profile? Koło chciałem wyciąć plazmą - 2 koła po obu stronach i 2 łańcuchy.
satanistik
pukury
Re: Przenośnik łańcuchowy kształt koła
Hej.
chyba najlepiej byłoby zastosować " metodę inżynierską " - to znaczy zamocować jeden profil - obrócić i drugi i tak dalej.
Tylko to spawanie do łańcucha jest - delikatnie mówiąc - problematyczne.
Może spaw pękać.
pzd.
Może spaw pękać.
pzd.
Mane Tekel Fares
satanistik
Niestety, łańcuch jak na filmie nie wytrzyma w mokrym piasku, woda spowoduje korozjię ogniw, a nierdzewny kosztuje majątek.
W łąńcuchu(takim typowym) jedno oczko stoi pionowo, drugie "leży" poziomo, itd, ja bym te ceowniki przykręcał do tych poziomo leżących (czarnych na rysunku) byłyby wtedy wymienne i nie osłabiały łańcucha. I chyba lepiej by koło ciągnęło za łańcuch a nie poprzeczki.
nawet nie musisz ich robić samemu, jeśli rozmiar łańcucha Ci pasuje, to masz różne niedrogie gotowce od rolniczych rozrzutników
https://alle gro.pl/oferta/kolo-gniazdowe-rozrzutnik-rosyjski-2285010109-12855540314
https://alle gro.pl/oferta/kolo-gniazdowe-rozrzutnika-z-6-wysoki-zab-rolmus-8766656471
https://www.zenox.pl/product/kolo-gniaz ... 8220807003
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... HQAAAAAQCg
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... AdAAAAABAK
satanistik
Ciekawe jak narysować takie koło np żeby złożyć je z dwóch połówek frezowanych na płasko }-{. Te gotowe są dla mnie za duże.
