ZX 7045 wymiana śrub z trapezu na kulowe
Zmieniał ktoś śruby w osiach X i Y
SzymonWolanowski
Posty w temacie: 16
Re: ZX 7045 wymiana śrub z trapezu na kulowe
Post napisał: SzymonWolanowski » 06 gru 2022, 06:59
Kwasiak lubi nieco mniejsze obroty, o widzę że na tych fotach napęd bezpośredni dałeś z silnika, przed świętami już będę w posiadaniu fukniel nówki frezarki i na pewno po nowym roku będę się odzywać do Ciebie o jakieś cenne rady :), a kolega z jakich okolic jest ?
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 06 gru 2022, 07:25
O który napęd chodzi? Podzielnica?
Też mi się tak wydaje że troszkę zbyt wysokie obroty lub zwyczajnie pzytepiony frez.
Ave666
Post napisał: Ave666 » 22 gru 2022, 16:29
Też planuję przerabiać ZX7045 na CNC, mam zrobiony dedykowany stół pod frezarkę, zrobione mocowania silników X i Y. W sumie to na razie tyle, niespodziewanie wpadł inny projekt to zrobienia i cała uwaga + pieniądze poszły właśnie na ten projekt. Od nowego roku będę wznawiał projekt przebudowy tej frezarki na CNC. Jakie silniki planujesz zastosować? Ja mam zaplanowane silniki NEMA34 12Nm na każdej osi. Myślę też o przełożeniu 2:1 ale to jeszcze nie jest pewne.
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 22 gru 2022, 16:59
Sprawa jest dość prosta, wystarczy kupić śrubę z taką nakrętką: https://m.pl.aliexpress.com/item/1005001334137951.html Może nie ten konkretny model, bo jest dość gruba a to oznacza duża nakrętkę i ma bardzo duży skok, co przy frezarce na jaskółczym ogonie może wymagać dużych i drogich krokowców, ja bym poszukał 1204.
Są takie śruby niestety tylko na aliexpress, w Polsce niedostępne, ale na szczęście dostawy stamtąd nie trwają już trzy miesiące, tylko 3 tygodnie.
Sam blok dla narętki to też prosta rzecz do wyfrezowana, szczególnie jeśli masz tokarkę.
Kto pyta, nie błądzi.
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 22 gru 2022, 18:59
Rafalgl pisze: ↑
22 gru 2022, 16:59
1204 to zabawka i szybko ja szlag trafi w tej maszynie, 16 lub 20 to takie minimum, 25 będzie idealnie i nakrętki spokojnie da się zmieścić z podfrezowaniem krzyżaka, w sumie mało miejsca jest tylko w osi X, w Y i Z to nawet ze 40mm by weszło ale to już przesada :)
Ave666 pisze: ↑
22 gru 2022, 16:29
Przy dzisiejszych cenach 12-tek też bym takie zamontował z przełożeniem 10mm na obrót silnika...
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 23 gru 2022, 09:40
1204 zaproponowałem, bo obstawiałem że taką średnicę mają oryginalne śruby trapezowe tam założone. Pytanie czy on chce się bawić w rozfrezowywanie oryginalnego krzyżaka. Jak śruba będzie dużo większa, to może okazać się konieczne także rozfrezowanie podstawy stołu na całej długości. A do tego już trzeba mieć dostęp do dużej maszyny. Skoro pytał jak zmieścić nakrętkę pod stołem, to zakładam, że on nie chce robić jakichś wielkich przeróbek.
Edit;
Sorry, spojrzałem na oznaczenie ZX i myślałem że to Zośka, ale teraz widzę że to inna, większa maszyna, wtedy faktycznie śruby grubsze powinny być niż 1204, jak najbardziej. Ja bym dał takiej średnicy jaką mają fabryczne trapezowe, kulowa i tak będzie mocniejsza zawsze.
pitsky
#17
Post napisał: pitsky » 23 gru 2022, 10:04
Mając tak ogromne doświadczenie w budowie maszyn chciałbyś coś jeszcze dodać?
SzymonWolanowski
Posty w temacie: 16
#18
Post napisał: SzymonWolanowski » 24 gru 2022, 08:40
Witam kolegów frezareczka już przyszła, elektronika prawie kompletna, teraz rozkmina na temat śrub kulowych, jak zobaczyłem ceny to się troszke zdziwiłem a nawet bardzo
Dodane 5 minuty 33 sekundy:
Panowie odnośnie śrub ja pakuje 2005, planowałem 2505 ale ceny mnie powaliły, a tak na marginesie mam hurtownie u siebie jak by ktoś chciał nakrętka kulowa 2005 cena brutto 239, śruba 197 zł za metr to jest to samo co hiwin tylko że bez napisu
SzymonWolanowski
Posty w temacie: 16
#19
Post napisał: SzymonWolanowski » 24 gru 2022, 09:05
Rafalgl pisze: ↑
23 gru 2022, 09:40
Edit;
jakieś tam maszyny mam
Adam Domański
#20
Post napisał: Adam Domański » 24 gru 2022, 09:14
SzymonWolanowski pisze: elektronika prawie kompletna,
Miałem tę czerwoną płytkę i powiem Ci, że nie jest to nic dobrego, bardzo humorzasta, raz pracowała dobrze innym razem zacinała się co chwilę. Dla tego pomyśl o płytce z komunikacją po eternecie. Ja mam np. tę https://www.ebmia.pl/kontrolery-ruchu/1 ... ernet.html z tą https://www.ebmia.pl/plyty-glowne/19849 ... x-lpt.html. Ta ponoć to samo tylko ma zaciski śrubowe wyprowadzone https://www.ebmia.pl/kontrolery-ruchu/2 ... xbb-e.html.
Pozdrawiam ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT
