Funkcja JOG nie działa w 3018
Erek
Post napisał: Erek » 20 gru 2022, 20:18
Dobry wieczór.
kilka dni temu, dla zabawy - świadomy ułomności tej "frezarki" kupiłem używaną 3018 Pro Max.
Podłączyłem, zainstalowałem i się zawiesiłem na jednym. Funkcja JOG.
Nie działa na kilku komputerach (Win7, Win10, Mac).
Nie działa na Candle, Openbuilds.
Płytka Woodpecker CNC Control Board V3.4.
Sterownik CH341SER.
Cały układ elektroniczny jest sprawny (tak mi się wydaje) ponieważ wgrywając dowolny projekt płytka go przyjmuje i zaczyna normalnie pracować. Wszystkie silniki się kręcą, ścieżki odczytywane są poprawnie, działa sterowanie silnikiem "frezarki" (silniki i płytka leżą na stole - nie mam w ten sposób obawy, że coś urwę).
Proszę doświadczonych użytkowników tego "sprzętu" o pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Re: Funkcja JOG nie działa w 3018
Post napisał: tuxcnc » 20 gru 2022, 20:45
Erek pisze:
20 gru 2022, 20:18
Mylisz pojęcia.
3018 jest sterowane przez kontroler GRBL, który przyjmuje komendy przez port szeregowy. Znaczy to, że program zainstalowany na komputerze przesyła do sterownika linię składającą się z określonego ciągu znaków, a sterownik wykonuje ją jeśli jest poprawna, po czym odsyła potwierdzenie lub informację o wystąpieniu błędu.
Jeżeli występuje sytuacja, że coś klikasz na komputerze a maszyna nie reaguje, to zapewne program zainstalowany na komputerze nie rozumie się ze sterownikiem, na przykład z powodu niezgodności wersji.
Czyli jest możliwe, że wszystko jest sprawne, ale działać nie będzie.
Żeby przeprowadzić diagnostykę trzeba podłączyć maszynę do komputera, użyć do komunikacji terminala portu szeregowego i sprawdzić jak sterownik odpowiada na określone polecenia, które można znaleźć w dokumentacji.
Żeby to zrobić trzeba być na miejscu i mieć określoną wiedzę.
Przez Internet trudno będzie Ci pomóc.
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 gru 2022, 20:55
Zrób zrzut ekranu w JOGu i pokaż.
Jak klikasz w strzałki to widzisz polecenie wysyłane do sterownika (np. G1 X10 F5000)?
Może masz nie ustawiony skok joga.
Można?
Morzna!!!
Erek
Post napisał: Erek » 20 gru 2022, 22:36
OK. Udało się rozwiązać.
Ta płytka miała wgrany GRBL v1.1z (skąd taka wersja?).
Po wgraniu 1.1h wszystko działa.
Dziękuję i pozdrawiam!
