Reakcja deuteru i trytu nie jest jedyną możliwą, a jedynie najłatwiejszą do przeprowadzenia. Poza tym tryt jest w takiej reakcji substratem a nie produktem. No i na koniec, nazywanie izotopów wodoru wodorem nie jest błędem.
Idzie nowe - prąd za darmo ?
Re: Idzie nowe - prąd za darmo ?
W zasadzie się zgadzam - szczególnie że tryt jest drogi więc nikt go do scieku spuszczał nie będzie
Mam nadzieję że ta technologia szybko wejdzie do użytku i za parę lat naszym największym zmartwienien stanie się pytanie jak bezpiecznie upchnąć tani wodór (produkt uboczny pozyskiwania trytu i deuteru) do samochodu i ostatecznie skonczyć z ropą i bateriami litowymi
Właśnie jest odróżnialna. Gdyby nie była to nie było by problemu.
Problem polega na tym że organizm odróżnia, i nie akceptuje tej ciężkiej.
DTO (ciężka woda z deuterem) jest używana w bilogii i medycynie. Tutaj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10535697/ masz artykół na ten temat. Cytat: "The low toxicity of D20 toward mammals is reflected in its widespread use for measuring water spaces in humans and other animals. Higher concentrations (usually >20% of body weight) can be toxic to animals and animal cells" - w skrócie "powyżej 20% masy ciała może być toksyczna dla zwierząt". 20% masy ciała... cieżko znaleźć coś mniej toksycznego
Z ciekawości poszukałem też zastosowań wody z trytem. Nie sądziłem że cokolwiek znajdę ale okazało się że jest używana przy badniu zwierząt: https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstrea ... 9/retrieve
Z tym że "For ethical reasons, deuterium oxide is usually used for humans since deuterium is a stable isotope and exposure to
radiation is obviated" - ze względów etycznych, w przypadku ludzi używana jest D2O bo deuter jest iztopem stabilnym i dzięki temu unika się zagrożenia radiacyjnego".
Panowie, może zacznijcie od tego, jak taka fuzja jąder wygląda. Po pierwsze do reakcji bierzemy wodór, w postaci mieszanki deuteru i trytu. I te dwa izotopy trochę podgrzewamy. Trochę, czyli gdzieś do temperatury około 100 mln stopni Celsjusza. Całość jest zamknięta (jak to plazma) w komorze magnetycznej.
No i co dalej? Ano wkurzone atomy trytu tak reagują, że z atomów, w których w jądrze był jeden proton i dwa neutrony (tryt) nagle powstaje coś, co ma dwa protony, a więc już wodorem nie jest, tylko helem.
I w tej reakcji mamy jako efekt fuzji hel i elektron, w postaci promieniowania beta. Właśnie, promieniowanie beta, z którym sobie łatwej poradzić, a nie to szkodliwe gamma.
I teraz sedno rozważań. Z 1 kilograma paliwa termojądrowego uzyskujemy tyle samo energii, co z 10 tysięcy ton paliw kopalnych. Niedużo tego trytu potrzeba, problem z tym, że wytwarza się go z użyciem litu. Jakby ktoś chciał poczytać jak, to ty jest materiał sprzed 50 lat: https://inis.iaea.org/collection/NCLCol ... 061168.pdf - po polsku! Tule że lit potrzebny jest też w bateriach. No ale może udałoby się wytwarzać tryt ze zużytych baterii samochodowych? Do przemyślenia.
Czy można hel wypuścić do atmosfery? A może w inny sposób wykorzystać? Chyba można, bo to gaz neutralny.
No więc teraz pytanie, o czym koledzy tak naprawdę piszą?
Mylisz się. Jak już to powstaje jądro helu i elektron.
Każda reakcja jądrowa jest obojętna elektrycznie. Nie może więc znikąd powstać (albo pozostać) nadmiarowy elektron.
Gdzieś dzwonią...
Ok .. to co się dzieje w reaktorze:
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Reakcja ... C4%85drowa
Kreacja elektronu (w zasadzie pozytony), to cykl zachodzący w gwiazdach, w tym i naszym Słońcu, nazywa się go cyklem p-p:
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Cykl_protonowy
Żadne zasady nie są łamanie, po prostu "cząstki elementarne" o których uczono nas w szkole, nie są elementarne.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
A gdzie tam masz kreację elektronu z niczego?
Bilans ładunków przed i po reakcji jest zgodny (czyli wychodzi na zero).
Pewnie nie zrozumiałeś o czym pisałem wcześniej. Nie chodziło mi o to że elektron nie może powstać. Chodziło mi o to że nie może powstać z niczego, i zmienić potencjału elektrycznego produktów.
Masz rację. Z jednej strony masz neutron i proton w deuterze, do tego 2 neurtrony i proton w trycie. Z drugiej dwa protony wchodzą do jądra helu, dołączają tam dwa neutrony, a trzeci neutron jest emitowany. Nie wiem, czemu napisało mi się elektron, zamiast neutron.
