Tu akurat można luzując sprzęgło od silnika i obracając wrzecionem
pozycjonowanie wrzeciona
lepi
- Posty w temacie: 13
Re: pozycjonowanie wrzeciona
Nikt z was nie bierze pod uwagę, że pozycja indeksu nie jest tożsama z pozycją do wymiany narzedzia. I nie zawsze można ją zmienieć.
bartuss1
- Posty w temacie: 25
w oryginalnym sterowanku jakos sie ta pozycja ustawiała
mach nie ma lpt istalnietego
pogrzebie jeszcze
Dodane 50 minuty 58 sekundy:
jeszcze jedna dygresja m sie nasunęła
mianowicie w oryginale było pozycjonowanie wszystkiego czyli xyz i wrzecionko
na obrazku oryginalna płyta
po prawej prawie na dole diodki pozycyjne. moze trzeba zwyczajnie obadać która odpowiada za pozycję spindla. mam w koncu swoją starą płyte głowną i moze być tak ze to zwykły sygał ref czyli wejscie
Dodane 2 minuty 17 sekundy:
5 diodek wskazywałoby 3 enkodery xyz 1 wrzeciono i 1 magazyn
pogrzebie jeszcze
lepi
Oryginalne czy nie ale odpowiednie sterowanie ustawi dowolny kąt narzędzia i jeszcze bedzie go trzymał.
Ty po prostu zastosowałeś zły sterownik. Do analogowego wrzeciona stosuje się np csmio-ipa i wszystko działa bez żadnych kombinacji.
A tak to rzeźba niestety.
bartuss1
było IPA tylko ze mi jedna oś zdechła w sterowniku a ładowac kase w nowe serwopaki analogowe to lekka przesada. to juz porzezbię.
bartuss1
dzisiaj nie bylo kiedy bo z hipkiem po lekarzach, jutro obczaje po robocie
lepi
Taniej wymienić jedną oś niż serwo wrzeciona.
A może nawet i wszystkie osie byś wymienił w cenie serwa wrzecionowego. Zwłaszcza, że musiałeś zmieniać ponownie sterowanie.
No ale jak ktoś ma czas na rzeźbę to można się bawić
bartuss1
póki co chodzi jak zwykła frezara i jesli sie nie uda to będzie musiało poczekać na kiedys
qqaz
- Posty w temacie: 22
Bartuss, może przejdźmy na ludzką mowę zamiast stosować mnemoniki Twojego kodu. Także stań prosto, wyjmij ręce z kieszeni...by można było uczesać co do tej pory podejrzewam.
TO JEST FREZARKA.
1)Wrzeciono masz sterowane serwopakiem który do csmio podłączony jest tylko dwoma kabelkami sterowania 0-10V.
Enkoder o którym pisałeś to ten który jest potrzebny serwopakowi. A nie csmio!!!
Dupnik, czyli moduł enkodera wrzeciona masz ale w posiadaniu, na półce, a nie wpięty w sterowanie maszyny ( teraz)
2) Jeżeli to prawda to zobacz skąd jest zasilany enkoder wrzeciona.
6 przewodów do różnicowego czytania kanałów pokazałeś ale są/muszą być jeszcze dwa do zasilania enkodera - które to zaciski i jakie napięcie jest na nich? Znajdź to! Reszta pryszcz (mój mnemonik)
Jeżeli 1) jest prawdą to faktycznie trudno napisać/uruchomić makro do pozycjonowania wrzeciona.
TO JEST FREZARKA.
lepi
Ja Ci chyba lepiej wyjaśnię. Enkoder jest zasilany z serwopaka i nie ma to w sumie znaczenia. Enkoder jest wykorzystywany przez serwopak do sterowania prędkością w pętli zamkniętej.
Sterownik csmio takze korzysta z sygnału enkodera ale wyłącznie do funkcji gwintowania. Sterowanie prędkością wrzeciona działa w pętli otwartej czyli bez uwzględnienia sygnału enkodera. Dzieje się tak dlatego, że jest to sterownik ze sterowaniem pozycyjnym steo/dir którego serwopak wrzeciona nie obsługuję. Aby to w ogóle mogło działać wrzeciono jest podłączone do wyjścia analogowego na którym można jedynie zadać napięcie wyjściowe o jednej polaryzacji bez jego regulacji na podstawie enkodera.
