Wykończenie po hartowaniu
obróbka wałków
MarcinH1
Post napisał: MarcinH1 » 05 gru 2022, 18:56
Witam ponownie, :)
mam do zrobienia kilka pozycji wałków(230szt), toczenie + hartowanie(stal C45) + obróbka wykańczająca.
Nie posiadam u siebie szlifierki, a kooperacja średnio się zaczyna kalkulować.
Chciałem to potoczyć z naddatkiem, później wykończyć to płytkami CBN.
Czy Waszym zdaniem, jest to wykonalne przy takich długościach, by zachować tolerancję oraz chropowatość?
I jeszcze jedno pytanie, jakie naddatki zastosować, żeby się nie przejechać na hartowaniu.
Dzięki.
Sworzeń SZM-2B - 20 szt - 50-55 hrc.pdf
(31.09 KiB) Pobrany 149 razy
Sworzeń D-550 kl_4 WE_PDF - 30szt - 38-40 hrc.pdf
(66.9 KiB) Pobrany 106 razy
nivr1
Re: Wykończenie po hartowaniu
Post napisał: nivr1 » 05 gru 2022, 19:45
Ja bym się obawiał żeby ci te walki z c45 nie popękały. Generalnie te stal hartuje się na wodzie ewentualnie trochę polimeru żeby zwolnić chłodzenie w dole. Najlepiej byłoby nawet puścić to w indukcję, żeby jak najmniej rzuciło.
Odnoście obróbki, to czasem używam starych prętów hartowanych indukcyjnie o twardości 60 HRC. Przetaczamy je na mniejszy wymiar i powierzchnia po płytce TCMT kenametal czy też pafany wychodzi jak lustro tylko promień musi być mały. Żywotność płytek przy tej twardości jest sporo mniejsza. Ewentualnie zostaje diament.
MarcinH1
Post napisał: MarcinH1 » 06 gru 2022, 09:30
To przy indukcji, jaki naddatek mógłbym zastosować dla długości 300 i fi20?
Na jakich parametrach toczycie te wałki?
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 06 gru 2022, 10:11
kiedys byl tu temat odnosnie hartowania walkow prowadzil go kamar i o ile pamietam dal 0,5 mm naddadtku, ale na wartosc tego naddatku wplywa spososb studzenia, osrodek w ktorym jest studzone, jak detale sa nagrzewane i jak studzone, hartowanie najlepiej zlecic na zewnatrz i z poddostawca ustalic wartosci naddatkow oczekiwanych lub spodziewanychi do teo dobierac technologie.
plytki beda ci sie wykruszac na tym otworze fi 4, dodatkowo nie masz podanych tolerancji prostoliniowosci bicia ani zadnej innej wiec korzystasz z normy.
MarcinH1
Post napisał: MarcinH1 » 06 gru 2022, 11:13
cenna uwaga, to chyba warto by było go zostawić na koniec...
Post napisał: kamar » 06 gru 2022, 16:23
MarcinH1 pisze:
05 gru 2022, 18:56
Moim zdaniem , bez szans na tej długości niezależnie od naddatku. Nawet na szlifierce kłowej będzie ciężko.
Jedynie dobra bezkłówka.
CFA
Post napisał: CFA » 06 gru 2022, 19:14
kamar pisze:
06 gru 2022, 16:23
MarcinH1 pisze:
05 gru 2022, 18:56
Jak przepuścić te końce przez bezkłówkę? (ustawi się to na takiej pozycjonowanej?)
Post napisał: kamar » 06 gru 2022, 19:18
Normalnie, na zderzaku.
MarcinH1
Post napisał: MarcinH1 » 06 cze 2023, 03:04
Zakupiłem do tego szlifierkę SWA10 z 74r, daleko jej do ideału i początki były ciężkie... Ale udało się ogarnąć. I faktycznie, na środku wymiar był o 0,02mm większy, trzeba było się trochę z tym trochę bawić.
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 06 cze 2023, 07:14
Cholera, wystarczyłoby zastosować inny gatunek, byłoby łatwiej.
A do toczenia stali diamentu nie polecam, proponuję borazon, czy inną ceramikę/cermetale.
pozdro
Wróć do „Obróbka metali”
