Wykończenie po hartowaniu
obróbka wałków
Witam ponownie,
mam do zrobienia kilka pozycji wałków(230szt), toczenie + hartowanie(stal C45) + obróbka wykańczająca.
Nie posiadam u siebie szlifierki, a kooperacja średnio się zaczyna kalkulować.
Chciałem to potoczyć z naddatkiem, później wykończyć to płytkami CBN.
Czy Waszym zdaniem, jest to wykonalne przy takich długościach, by zachować tolerancję oraz chropowatość?
I jeszcze jedno pytanie, jakie naddatki zastosować, żeby się nie przejechać na hartowaniu.
Dzięki.
Dzięki.
- Załączniki
- Sworzeń SZM-2B - 20 szt - 50-55 hrc.pdf
- (31.09 KiB) Pobrany 100 razy
- Sworzeń D-550 kl_4 WE_PDF - 30szt - 38-40 hrc.pdf
- (66.9 KiB) Pobrany 63 razy
Re: Wykończenie po hartowaniu
Ja bym się obawiał żeby ci te walki z c45 nie popękały. Generalnie te stal hartuje się na wodzie ewentualnie trochę polimeru żeby zwolnić chłodzenie w dole. Najlepiej byłoby nawet puścić to w indukcję, żeby jak najmniej rzuciło.
Odnoście obróbki, to czasem używam starych prętów hartowanych indukcyjnie o twardości 60 HRC. Przetaczamy je na mniejszy wymiar i powierzchnia po płytce TCMT kenametal czy też pafany wychodzi jak lustro tylko promień musi być mały. Żywotność płytek przy tej twardości jest sporo mniejsza. Ewentualnie zostaje diament.
kiedys byl tu temat odnosnie hartowania walkow prowadzil go kamar i o ile pamietam dal 0,5 mm naddadtku, ale na wartosc tego naddatku wplywa spososb studzenia, osrodek w ktorym jest studzone, jak detale sa nagrzewane i jak studzone, hartowanie najlepiej zlecic na zewnatrz i z poddostawca ustalic wartosci naddatkow oczekiwanych lub spodziewanychi do teo dobierac technologie.
plytki beda ci sie wykruszac na tym otworze fi 4, dodatkowo nie masz podanych tolerancji prostoliniowosci bicia ani zadnej innej wiec korzystasz z normy.
Zakupiłem do tego szlifierkę SWA10 z 74r, daleko jej do ideału i początki były ciężkie... Ale udało się ogarnąć. I faktycznie, na środku wymiar był o 0,02mm większy, trzeba było się trochę z tym trochę bawić.
Cholera, wystarczyłoby zastosować inny gatunek, byłoby łatwiej.
A do toczenia stali diamentu nie polecam, proponuję borazon, czy inną ceramikę/cermetale.
pozdro
pozdro
