Hartowanie stali 30HGS
karol109
Post napisał: karol109 » 02 gru 2022, 16:07
Witam, co może być problemem, że stal 30HGS się nie zahartowała.
Hartowanie i odpuszczanie przeprowadzono przy poniższych temperaturach:
hartowanie w temperaturze przedziału 860-880℃ z chłodzeniem w oleju
odpuszczanie w temperaturze przedziału 500-650℃ z chłodzeniem w oleju
Po hartowaniu i odpuszczaniu uzyskano 28HRC.
Re: Hartowanie stali 30HGS
Post napisał: kamar » 02 gru 2022, 16:56
karol109 pisze:
02 gru 2022, 16:07
Czyli dość prawidłowo ulepszona przy takim odpuszczaniu.
A przed odpuszczaniem ile było ?
karol109
Post napisał: karol109 » 02 gru 2022, 17:07
No właśnie to nie zostało sprawdzone. Czyli najbardziej prawdopodobne, źle zahartowane?
Post napisał: kamar » 02 gru 2022, 17:10
A ile miało być ? Bo od tego zależy temp. odpuszczania.
karol109
Post napisał: karol109 » 02 gru 2022, 17:12
około 56 HRC
Post napisał: kamar » 02 gru 2022, 17:30
To odpuszczanie w okolicach 200' C
karol109
Post napisał: karol109 » 02 gru 2022, 17:45
Czy da się coś z tym zrobić?
W na stronie podane odpuszczanie w rzędu 500-650℃
Post napisał: RomanJ4 » 02 gru 2022, 19:48
karol109 pisze:W na stronie podane odpuszczanie w rzędu 500-650℃
"odpuszczanie wysokie"
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... e1JLPt7cS7
https://www.alfa-tech.com.pl/stale-kons ... ego-30hgsa
kamar pisze:Bo od tego zależy temp. odpuszczania.
..i przekroju..
https://auremo.pl/materials/d-stal-30hgs.html
karol109
Post napisał: karol109 » 03 gru 2022, 09:08
Czy jest możliwość, aby reanimować ten detal?
Dodane 1 minuta 47 sekundy:
W sensie czy ponowne hartowanie i odpuszczanie wpłynie na zwiększenie twardości?
Post napisał: RomanJ4 » 03 gru 2022, 09:11
Ja bym spróbował zahartować jeszcze raz, i nisko odpuścić. Przed i po odpuszczaniu sprawdzić twardość.
