Hartowanie stali 30HGS
karol109
Re: Hartowanie stali 30HGS
Post napisał: karol109 » 03 gru 2022, 10:46
Dziękuję za informacje. Pozdrawiam serdecznie.
Post napisał: RomanJ4 » 03 gru 2022, 10:50
jeśli zahartujecie powtórnie i to nie problem , to napisz proszę jak wyszło... Nauki nigdy za dużo...
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 gru 2022, 11:02
Ale z tej stali 56 to może nie wyjść po odpuszczaniu nawet niskim. Bezpośrednio po hartowaniu będzie miała może 60.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: kamar » 03 gru 2022, 11:46
RomanJ4 pisze: ↑
02 gru 2022, 19:48
kamar pisze:Bo od tego zależy temp. odpuszczania.
..i przekroju..
Tabelkowo pewnie też :) A praktycznie to od przekroju bardziej zależy czas odpuszczania.
Post napisał: RomanJ4 » 03 gru 2022, 11:49
Może być, bo już nowych węglików nie będzie z czego tworzyć...
A dwie ostatnie strony z wykresami można gdzieś sobie zapisać jako podręczną ściągawkę...
qqaz
Post napisał: qqaz » 03 gru 2022, 19:52
taka luźna uwaga. Przy nagrzewaniu palnikiem powierzchnia może być odwęglona gdy trzymana jest w czerwonej kicie płomienia. Gdy grzejesz tak że płomień dotyka/ogarnia detal niebieskim jądrem to wtedy jest szansa na lekkie nawęglenie rozgrzanej powierzchni.
Oczywiście to się różnicuje między sobą ale przy acetylenie wzrost twardości od węgla dla słabszych stali jest już wyraźnie zauważalny.
