Wiertarka Ixion BSS40 potrzebna dokumentacja
kolec7
Re: Wiertarka Ixion BSS40 potrzebna dokumentacja
Post napisał: kolec7 » 02 gru 2022, 07:45
W górnej nakrętce łożyskowej (rowkowej) wywierć trzy otworki i nagwintuj M3....M4....ile się zmieści.
Nie wiem ile tam jest "mięsa". Tak na rozsądek.
Wkręć trzy robaczki z gniazdami na imbus i po wyregulowaniu luzu, górną nakrętkę łożyskową dokręć ile dasz radę i resztę zakontruj robaczkami.
...lub dorób specjalną nakrętkę z autonomiczną blokadą (zaciśnięciem na gwincie, poprzez rozwarcie podziałki/skoku gwintu):
Trochę zazdroszczę. Piękna maszyna. IXION, to jedne z lepszych wiertarek.
PS:
Wrzeciona wiertarskie w tak profesjonalnych maszynach, nigdy nie są łożyskowane na łożyskach stożkowych.
Łożyska stożkowe, to klasa amatorska :-)
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 04 gru 2022, 08:31
Dzieki za podpowiedzi, na klej było złożone za pierwszym razem i niestety nie zdało to egzaminu, patent z robaczkami wydaje się dobry. Ale, zawziąłem sie i stwierdziłem , ze w profesjonalnej i porządnej maszynie nie zrobili by takiego babola i zacząłem szukać. no i okazało się ,ze trzeba zdemontować pinole a wtedy widać to :lol:
Wiec teraz jest skręcone na klej i porządnie zakontrowane, mam nadzieje ,ze już teraz będzie ok.
Co do łożysk to tu na gorze jest łożysko talerzowe na dole nie wiem ale przypuszczam , ze łożysko stożkowe :shock:
Areo84
Post napisał: Areo84 » 04 gru 2022, 11:11
blasterpl pisze:Co do łożysk to tu na gorze jest łożysko talerzowe na dole nie wiem ale przypuszczam , ze łożysko stożkowe :shock:
raczej stożkowego tu nie znajdziesz. Tym bardziej że na zdjęciu widać łożysko oporowe które pewnie przenosi całą siłę osiową i do tego są dwa łożyska promieniowe. Żaden szanujący się producent nie popełniłby takiego wrzeciona na stożkach.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 05 gru 2022, 06:37
Dokładnie tak!
Od dołu przy uchwycie tez będzie łożysko toczne wzdłużne, zapewne kulkowe.
Swoją drogą - wcześniej pokazałeś duży luz osiowy. Czy w tym samym monecie występował luz promieniowy, gdy wrzeciono opadało na maksa na dół? Na pewno nie.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 05 gru 2022, 21:25
Hm, mówiąc szczerze to nie pamiętam ale chyba nie było luzu promieniowego bo dało się normalnie wiercić.
Wróć do „WARSZTAT”
