frezowanie zaokaglenia
NX CAM/Unigraphics
amnon
Post napisał: amnon » 28 lis 2022, 09:42
Mam wykonać kulką zaokrąglenie, nie mogę sobie poradzić z usunięciem resztek materiału w dolnej części zaokrąglenia.
Dzięki
Amnon
Steryd
Re: frezowanie zaokaglenia
Post napisał: Steryd » 28 lis 2022, 10:20
trzeba zjechać niżej, aleo frez o mniejszym promieniu.
Można?
Morzna!!!
amnon
Post napisał: amnon » 28 lis 2022, 10:50
Dzięki za podpowiedź, próbuję obniżyć poziom obróbki, ale to nic nie daje
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 28 lis 2022, 11:53
a odsuniecie dna obróbki, ewentualnie korekta narzedzia moze to trzyma
mateu5
Post napisał: mateu5 » 29 lis 2022, 06:23
Pewnie wybrałeś jako obszar obróbki tylko sam promień, dodaj jeszcze te ścianki poniżej
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
amnon
Post napisał: amnon » 29 lis 2022, 08:16
Boczne ścianki też miałem zaznaczone, ale dalej nic.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 29 lis 2022, 14:00
Podeślij ten plik. Bo bez niego to tylko możemy zgadywać.
amnon
Post napisał: amnon » 29 lis 2022, 14:51
W załączniku program.
noz_ucinarka_reczna_setup_1.prt
(309.16 KiB) Pobrany 98 razy
mateu5
Post napisał: mateu5 » 30 lis 2022, 06:35
musisz wrzucić również ten element złożenia:
amnon
Post napisał: amnon » 30 lis 2022, 07:08
Rzeczywiście, przepraszam
noz_ucinarka_reczna.prt
(112.23 KiB) Pobrany 101 razy
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
