łożysko obrotowe
strikexp
Re: łożysko obrotowe
Chyba każde łożysko jest obrotowe...
Zapoznaj się z rodzajami łożysk. Bo bez napisania jakie siły mają na to działać to nie wywróżymy z kart co Ci potrzebne.
drzasiek90
Mam wrażenie, że używasz nie tego rodzaju łożyska jakie potrzebujesz.
Jak skręcisz łożysko oporowe (ściśniesz) to nie będzie się kręcić, chyba logiczne.
Opisz może do czego do ma być i jak działać, będzie łatwiej pomóc.
tristar0
dobrze że wspomniałeś że obrotowe do jakiegoś stolika pod kwiatypolkos pisze:Kupiłem takie łożysko obrotowe
polkos
Chodzi mi o ten rysunek ostatani- to zielone to płaskownik przymocowany na sztywno, na nim jest płaskownik który powinien się obracać swobodnie, bez luzów względem tego zielonego...
a mówicie, że trzeba dać drugie, spróbuję
drzasiek90
No ale jak, skoro śruba łączy obydwa te płaskowniki i między płaskownikiem a śruba występuje tarcie.
Po drugiej stronie płaskownika dodaj drugie łożysko oporowe, tak aby śruba miała również łożyskowanie względem jednego płaskownika.
