łożysko obrotowe
polkos
łożysko obrotowe
Post napisał: polkos » 30 paź 2022, 12:02
Kupiłem takie łożysko obrotowe, tylko że stawia delikatny opór. Czy są takie łożyska bez oporowe, jak np przy kółkach?
strikexp
Re: łożysko obrotowe
Post napisał: strikexp » 31 paź 2022, 18:51
Chyba każde łożysko jest obrotowe...
Zapoznaj się z rodzajami łożysk. Bo bez napisania jakie siły mają na to działać to nie wywróżymy z kart co Ci potrzebne.
polkos
Post napisał: polkos » 22 lis 2022, 09:55
Przy skręceniu takiego łożyska oporowego , wszystko jest zblokowane, co robię źle?
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 22 lis 2022, 10:10
Za mocno skręcasz
michelew
Post napisał: michelew » 22 lis 2022, 10:34
Drugie łożysko pod łeb śruby lub nakrętkę.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 22 lis 2022, 14:20
Mam wrażenie, że używasz nie tego rodzaju łożyska jakie potrzebujesz.
Jak skręcisz łożysko oporowe (ściśniesz) to nie będzie się kręcić, chyba logiczne.
Opisz może do czego do ma być i jak działać, będzie łatwiej pomóc.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 22 lis 2022, 15:53
polkos pisze:Kupiłem takie łożysko obrotowe
dobrze że wspomniałeś że obrotowe do jakiegoś stolika pod kwiaty :wink: , ale to nie jest łożysko oporowe ,łożyska oporowe jak wyżej już wspomniane stosuje się dwa.
polkos
Post napisał: polkos » 22 lis 2022, 16:41
Chodzi mi o ten rysunek ostatani- to zielone to płaskownik przymocowany na sztywno, na nim jest płaskownik który powinien się obracać swobodnie, bez luzów względem tego zielonego...
a mówicie, że trzeba dać drugie, spróbuję
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 lis 2022, 17:18
Nie lepsze by było igiełkowe?
Robisz przystawkę do kulek?
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 22 lis 2022, 19:17
polkos pisze:
22 lis 2022, 16:41
No ale jak, skoro śruba łączy obydwa te płaskowniki i między płaskownikiem a śruba występuje tarcie.
Po drugiej stronie płaskownika dodaj drugie łożysko oporowe, tak aby śruba miała również łożyskowanie względem jednego płaskownika.
