Dobra wiertarka kolumnowa do 1500-2500
Rafalgl
- Posty w temacie: 8
Re: Dobra wiertarka kolumnowa do 1500-2500
Chińczyk to moja obecna wiertarka, która waży 30 kg. 60kg to chyba jednak spora różnica. Zawsze mogę kolumnę w promie wzmocnić żywicą i będzie ważyła 80 kg. Jak dodatkowo włożę tam pręty zbrojeniowe, to będzie już ze 100 kg. A mojej nawet nie bardzo jest co ulepszać, wrzeciono można poruszać ręką na wszystkie strony, takie ma luzy. Wykonane z tak miękkiej stali, że wrzyna się w nie śruba dociskowa. U mnie nawet stół nie jest odlewem żeliwnym, tylko wytłoczką z blachy, od nowości krzywą na dodatek. Ale wtedy mi to wystarczało, bo tylko w drewnie wierciłem i zależało mi na dobrym silniku, a w tej półce cenowej wiertarka ta miała najmocniejszy. Wcześniej miałem wiertarkę z Juli w której silnik padł po paru dniach.
Kto pyta, nie błądzi.
bear
- Posty w temacie: 7
Rafalgl pisze: Zawsze mogę kolumnę w promie wzmocnić żywicą i będzie ważyła 80 kg. Jak dodatkowo włożę tam pręty zbrojeniowe, to będzie już ze 100 kg.
A jak przyczepisz do podstawy 500kg to będzie wazyła 560kg...
To że napakujesz do tej rury kamieni i zalejesz żywicą niewiele to zmieni bo nadal reszta jest wiotka. Zalanie żywicą kolumny na pewno poprawi jej właściwości ale nadal będzie pozostawiała wiele do życzenia. Ja nie twierdzę że ta wiertarka do niczego się nie nadaje bo prawie wszystko jest lepsze jak wiercenie z ręki ale czego byś nie zrobił to i tak będzie to chiński gniot pozostawiający wiele do życzenia.
Twój wybór ale miej świadomość że kupisz wyrób wiertarko podobny.
koala.g
Tak się podepnę.
To ws 16 ? Nadaje się do wiercenia otworów w drewnie fi 70-120mm ?
Czy na kolumnie jest jakiś klin zapobiegający przekręceniu się górnego korpusu?
W naszej starej niby jest ale potrafi na wznoszeniu kiwać ją na boki. Chodzi o to ze do stołu pozycjonujemy przystawkę do mocowania bazując ją do małego pręta fi10mm. Potem trzeba cały korpus podnieś do góry żeby zmieściło się duże wiertło.
Czymś takim
Czymś takim
bear
koala.g pisze:To ws 16 ? Nadaje się do wiercenia otworów w drewnie fi 70-120mm ?
Nie wiadomo, może to być też WS/WSD 6/10 czyli wiertarki szybkoobrotowe. Najlepiej mieć zdjęcie kół pasowych albo pinoli bo ta w wersji 6/10 ma mniejszą pinole i często napędzane były pasem płaskim.
koala.g pisze:Czy na kolumnie jest jakiś klin zapobiegający przekręceniu się górnego korpusu?
Mechanizm napędu jest tak skonstrułowany że górny korpus nie może się przekręcić ale zawsze występuje tam jakiś luz. To tylko wiertarka ale na siłę to można pozycjonować korpus na czujnik zegarowy.
koala.g
1250-8000 rpm To tylko to różni te modele?
W sumie bardziej chodzi mi o konstrukcję wrzeciona czy przy takim wiertle się nie skrzywi w razie zablokowania w materiale.
bear
koala.g pisze:1250-8000 rpm To tylko to różni te modele?
W szybkoobrotowych z tego co wiem jest inny silnik, koła pasowe na pas płaski a nie klinowy, mniejsza średnica pinoli, inny zabierak, inne wrzeciono. Z korpusami było różnie, zależnie od tego gdzie była produkowana bo były też wersje mniejsze ale niemalże identycznie wyglądające jak popularne "16".
Te wiertarki przeznaczone były do wiercenia wiertłami o średnicy maksymalnej ⌀ 6 albo ⌀ 10mm
Zienek
Na tych polskich wiertarkach jest przy kołnierzu śruba do ściągania kołnierza na kolumnie - przez co usztywnia konstrukcję / zapobiega przekręceniu korpusu.
Rafalgl
A co myślicie o wiertarce typu Bosch PBD? Bo też mi się zawsze podobała. Nie ma w niej ślizgających się pasków, za to jest przekładnia, regulowane obroty, nie ma giętkiego stołu, a kolumna jest chyba z litego wałka, zakładam też że jest precyzyjna i nie ma bicia jako że to Bosch, powinna w teorii poradzić sobie z większymi średnicami. Do tego dość tania. Mógłbym taka kupić typowo do metalu, do precyzyjnych operacji a promę do drewna i dużych elementów.
Rafalgl
Aż tak źle? To jakie ma wady ten Bosch? A co myślicie o Proxxon TBH lub TBM? Czy to by było lepsze jako druga wiertarka - precyzyjna, do małych otworów? Ważne dla mnie jest małe bicie pinoli i żeby stół był idealnie pod kątem 90 stopni do wrzeciona. Nie musi być bardzo sztywna, duże otwory powyżej 13mm i tak robię frezarką z wytaczadłem i najwyżej tak będę robił dalej.
Chodzi o to, żeby wiertarka miała zachowane kąty. Moja nie ma problemu ze sztwnością, naprawdę nie potrzebuję WS 16 i podobnych wynalazków przy średnicach które robię, nie wierce 20mm otworów. Liczy się dla mnie najbardziej precyzja, aby otwór był w punkcie i szedł wgłąb prosto. Co polecacie aby spełniało MOJE kryteria?
