Dobra wiertarka kolumnowa do 1500-2500
bear
Re: Dobra wiertarka kolumnowa do 1500-2500
#21
Post napisał: bear » 09 gru 2022, 17:34
Rafalgl pisze:Aż tak źle? To jakie ma wady ten Bosch? A co myślicie o Proxxon TBH lub TBM? Czy to by było lepsze jako druga wiertarka - precyzyjna, do małych otworów? Ważne dla mnie jest małe bicie pinoli i żeby stół był idealnie pod kątem 90 stopni do wrzeciona. Nie musi być bardzo sztywna, duże otwory powyżej 13mm i tak robię frezarką z wytaczadłem i najwyżej tak będę robił dalej.
Piszesz o precyzji a szukasz wiertarki co waży 10kg i wykonana jest z plastiku. Odpowiedź już dostałeś, kup sobie WS i zapomnij o sprawie.
Rafalgl
#22
Post napisał: Rafalgl » 09 gru 2022, 19:35
Czy czasem nie wspominałem że wiercił będę otwory do 10mm średnicy/50mm głębokości? Albo że chcę czasem wiercić profile przez środek najmniejszego boku płaskowników długich na minimum 40 cm? :roll: Nie kupię jej, zaproponuj ktoś coś normalnego, nawet 2x drożej niech będzie niż te 2000. Ale coś dedykowanego do tego co chcę robić.
Dodane 40 minuty 14 sekundy:
Ws 16 jeszcze bym może rozważył, choćby dlatego że można kupić nówkę, ale 15 zajeżdżoną sprzed 50 lat napewno nie i tu bym wybrał chińczyka w którym nie trzeba wymieniać połowy komponentów... Ale i tak ma za małe wymiary, nawet otworów pod kołki tym nie powiercę, nie ma opcji, więc odpada. Wiertarka na być wszechstronną, to najważniejszy czynnik. Tej drugiej, małej, niedrogiej szukam do domu. Ale może ją sobie zbuduję samemu jeśli nic się nie znajdzie, albo ulepszę tego chińczyka co mam, zalewając korpus epoxygranitem i wymieniając kolumnę na grubszą.
Ostatnio zmieniony 09 gru 2022, 19:48 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
Kto pyta, nie błądzi.
bear
#23
Post napisał: bear » 09 gru 2022, 19:46
Rafalgl pisze:Czy czasem nie wspominałem że wiercił będę otwory do 10mm średnicy/50mm głębokości?
Rafalgl pisze:W szczególności zależy mi na:
- spory prześwit od podstawy do wrzeciona, tj. 60 cm lub więcej
- nie bijące, stabilne, precyzyjne wrzeciono
- stół z możliwością regulacji pod różnymi kątami, bardzo fajnie gdyby dało się o 90 stopni go przechylić dla zamocowania większego przedmiotu
- w miarę mocny silnik, który nie spali się po kilkunastu minutach ciągłej pracy i poradzi sobie z otworami w metalach do 12 mm
- udogodnienia typu obrotościomierz, wariator, laser, lampka mile widziane
Wspominałeś już o wszystkim.
Rafalgl pisze:Ale coś dedykowanego do tego co chcę robić.
Patrz wyżej, nie wiadomo co ty chcesz robić bo:
Rafalgl pisze: A co myślicie o Proxxon TBH lub TBM? Czy to by było lepsze jako druga wiertarka - precyzyjna, do małych otworów?
Rafalgl
#24
Post napisał: Rafalgl » 09 gru 2022, 20:10
Bo zrezygnowałem z jednej maszyny po tym co tu piszecie, i pomyślałem aby kupić Promę do warsztatu, małych otworów w dużych, nieporęcznych elementach, w trudnych miejscach, w tym otworów poziomych, plus jakąś drugą, która będzie mała i nie-chińska, bez stołu, ale z maksymalnie sztywną kolumną, zwarta konstrukcja, takie pseudo WS15 ale mniejsze i tańsze, którego będę używał głównie w domu przy składaniu jak będzie trzeba przewiercić jakiś szerszy otwór w grubym płaskowniku, precyzyjny, albo wwiercić się na parę cm wgłąb. Bosch myslałem że będzie ok, bo to nie chińczyk, a renomowana marka, ma laser, skrzynię, wyglądała na sztywną. Proxxon wpadł mi w oko, bo wysokoobrotowy, można nim wiercić już od 0,5mm i jest znany z wysokiej jakości narzędzi do wyjątkowo precyzyjnych prac.
WS15 nie chcę bo to wiertarka do wiercenia otworów tak na oko fi 20-30 w stali a tego robić nie potrzebuję, zresztą... Posiadam wiertarko-frezarkę, która waży 70kg, a jest mniejsza od WS15 o połowę i spokojnie ją zastąpi. Do warsztatu za mało funkcjonalna. Natomiast do domu za mało kompaktowa. W dodatku stara i zapewne nie do zdobycia w dobrym stanie...
Ogólnie ciągle się zastanawiam, dużo jest fajnych wiertarek, z fajnymi opcjami i nie moge sie zdecydować, bo będę dużo rzeczy robił. Koszt to dla mnie kwestia drugorzędna, aczkolwiek nie kupię wiertarki za cenę, za którą mogę mieć już średniej wielkości frezarkę. 4000-5000 (bliżej 4) to już max, ale to max... Ale najlepiej mniej, bo po co mam przepłacać za coś, czego nie wykorzystam? Bardzo duża masa to dla mnie też wada, choćby dlatego że to sprzęt hobbystyczny, więc nie będę miał ekipy rąk do pomocy, jeśli zechcę ją przestawić w inne miejsce.
