Pomoc przy pracy inżynierskiej
Re: Pomoc przy pracy inżynierskiej
Niestety tematy stricte z automatyki i robotyki rozeszły się w jeden dzień i zostały mniej związane z tą specjalnością jak mój. Dlatego każda pomoc jest dla mnie na wagę złota
Twój napęd musi się przeciwstawić sile oddziałującej na materiał w trakcie obróbki.
Tu masz kalkulator:
https://www.kennametal.com/in/en/resour ... orces.html
Starczy podłożyć parametry obróbki i wykorzystać wartość sił.
Siły będą próbowały odepchnąć konik od materiału.
Tu masz kalkulator:
No jak tak masz pomagać to lepiej sobie odpuść.
Odpychać będzie siła wynikająca z kąta stozka konika i siły odporowej, chyba, że toczenie będzie od uchwytu, ale to nigdy nie będzie bezpośrednio żadna z sił skrawania.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Mógłbym poprosić o jakieś źródło naukowe które pozwoli mi obliczyć te siły?
Ten kalkulator nie liczy tylko siły skrawania od razu wszystkie siły w trakcie procesu obróbki.
