Pomoc przy pracy inżynierskiej
Micu17
Re: Pomoc przy pracy inżynierskiej
Post napisał: Micu17 » 16 lis 2022, 13:05
Niestety tematy stricte z automatyki i robotyki rozeszły się w jeden dzień i zostały mniej związane z tą specjalnością jak mój. Dlatego każda pomoc jest dla mnie na wagę złota
skmskm
Post napisał: skmskm » 16 lis 2022, 15:15
Twój napęd musi się przeciwstawić sile oddziałującej na materiał w trakcie obróbki.
Tu masz kalkulator:
https://www.kennametal.com/in/en/resour ... orces.html
Starczy podłożyć parametry obróbki i wykorzystać wartość sił.
Siły będą próbowały odepchnąć konik od materiału.
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 lis 2022, 16:49
No jak tak masz pomagać to lepiej sobie odpuść.
Odpychać będzie siła wynikająca z kąta stozka konika i siły odporowej, chyba, że toczenie będzie od uchwytu, ale to nigdy nie będzie bezpośrednio żadna z sił skrawania.
Można?
Morzna!!!
Micu17
Post napisał: Micu17 » 16 lis 2022, 18:33
Steryd pisze:
16 lis 2022, 16:49
Mógłbym poprosić o jakieś źródło naukowe które pozwoli mi obliczyć te siły?
skmskm
Post napisał: skmskm » 16 lis 2022, 19:10
Steryd pisze:
16 lis 2022, 16:49
Ten kalkulator nie liczy tylko siły skrawania od razu wszystkie siły w trakcie procesu obróbki.
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 lis 2022, 19:37
Wszystkie sily skrawania. Mocowania Ci nie policzy
Można?
Morzna!!!
dasza77
#17
Post napisał: dasza77 » 16 lis 2022, 20:20
Proszę zapytać promotora. Zazwyczaj pomaga, nie gryzie.
