Tokarka konwencjonalna Knuth SSB-16BAK
majsterusnt
Post napisał: majsterusnt » 14 lis 2022, 09:39
Dzień dobry,
szukam jakichś danych technicznych , dtr czy instrukcja obsługi od w/w knutha
Czy ktoś miał styczność?
Stan wizualny oceniam na bardzo dobry, praktycznie nieużywana od nastu lat. Rok 1983.
Napędy i posuwy działają, tylko trzeba rozruszać bo olej posklejał koła zębate.
majsterusnt
Re: Tokarka konwencjonalna Knuth SSB-16BAK
Post napisał: majsterusnt » 29 lis 2022, 18:55
I nikt nic nie wie.....
Tokarka już stoi, przy zakupie otrzymałem mocny stół, w miarę wyczyszczona, śladów pracy na łożu brak,
I dokumentacja też już jest oryginalna od tej tokarki - od poprzedniego właściciela.
Jeszcze tylko jakiś mędrzec musiałby przyjść i sprawić dokładność, centrowanie - konik trzeba poprawić.
Pokazać mi jak działa skrzynka Nortona.
rc36
Post napisał: rc36 » 29 lis 2022, 19:13
Musisz mieć koła zmianowe do gwintów, bo bez tego za wiele nie pogwintujesz.
Daj wyraźne foto tabeli skoku gwintów.
pitsky
Post napisał: pitsky » 29 lis 2022, 21:20
Świetna maszyna, Chińczycy nie zdążyli jej ulepszyć. Pełny norton, mechaniczne przełożenia, wałek pociągowy i posów poprzeczny. Bierz instrukcję do ręki i jazda.
To ta co na ebayu była?
majsterusnt
Post napisał: majsterusnt » 30 lis 2022, 05:32
Po to jest skrzynka nortona, aby nie bawić się przekładanie kół.
Ręcznie trzeba tylko zmieniać pasek, na kołach pasowych aby mieć pełen zakres obrotów, tak się pracuje albo na +5, lub zakresie +4. Cokolwiek to znaczy :)
Tokarka z 1983 roku, więc jeszcze chyba nie odchudzona przez Azjatów, kawał kloca.
Do zabawy w garażu wystarczy, aż nad to. Nie zarobi na siebie :)
Na którym ebay?
bear
Post napisał: bear » 30 lis 2022, 06:03
majsterusnt pisze:Po to jest skrzynka nortona, aby nie bawić się przekładanie kół.
Nawet w maszynach przemysłowych z o wiele bardziej rozbudowana skrzynia czasami trzeba przekładać kola a co dopiero w takiej hobbystycznej maszynie.
majsterusnt
Post napisał: majsterusnt » 30 lis 2022, 08:31
Jakieś trzy małe trybiki są w woreczku :) od czego na razie nie wiem :)
kolec7
Post napisał: kolec7 » 30 lis 2022, 12:07
A wiesz, że jest w tej dokumentacji pewnie opisane (nawet obrazkowo, znając życie), jak podnosić obrabiarkę?!
Dodane 2 minuty 45 sekundy:
majsterusnt pisze:
30 lis 2022, 08:31
Pewnie od tego:
Post napisał: RomanJ4 » 30 lis 2022, 13:16
pitsky pisze:Świetna maszyna, Chińczycy nie zdążyli jej ulepszyć. Pełny norton, mechaniczne przełożenia, wałek pociągowy i posów poprzeczny. Bierz instrukcję do ręki i jazda.
Chińczycy takie stołowe ze skrzynkami Nortona produkują dla krajów anglosaskich (USA, Kanada, Australia, et ctr) na przykład pod marką Grizzly.
https://www.grizzly.com/metal-lathes
i to już od 355mm w kłach(Mini-Lathe) z poprzecznym posuwem, Nortonem na 9 kół, a nawet zegarem do gwintów, czego u nas nie uświadczysz.. :P
Obrazek Obrazek Obrazek
http://en.yz-super.com/product/13.html
http://www.mini-lathe.com/mini_lathe/ve ... s_9x20.htm
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... egUIARCSAQ
majsterusnt
Post napisał: majsterusnt » 30 lis 2022, 14:57
Jest i zegar go gwintów.
