Tokarka konwencjonalna Knuth SSB-16BAK
Dzień dobry,
szukam jakichś danych technicznych , dtr czy instrukcja obsługi od w/w knutha
Czy ktoś miał styczność?
Stan wizualny oceniam na bardzo dobry, praktycznie nieużywana od nastu lat. Rok 1983.
Napędy i posuwy działają, tylko trzeba rozruszać bo olej posklejał koła zębate.
Re: Tokarka konwencjonalna Knuth SSB-16BAK
I nikt nic nie wie.....
Tokarka już stoi, przy zakupie otrzymałem mocny stół, w miarę wyczyszczona, śladów pracy na łożu brak,
I dokumentacja też już jest oryginalna od tej tokarki - od poprzedniego właściciela.
Jeszcze tylko jakiś mędrzec musiałby przyjść i sprawić dokładność, centrowanie - konik trzeba poprawić.
Pokazać mi jak działa skrzynka Nortona.
Musisz mieć koła zmianowe do gwintów, bo bez tego za wiele nie pogwintujesz.
Daj wyraźne foto tabeli skoku gwintów.
Świetna maszyna, Chińczycy nie zdążyli jej ulepszyć. Pełny norton, mechaniczne przełożenia, wałek pociągowy i posów poprzeczny. Bierz instrukcję do ręki i jazda.
To ta co na ebayu była?
Po to jest skrzynka nortona, aby nie bawić się przekładanie kół.
Ręcznie trzeba tylko zmieniać pasek, na kołach pasowych aby mieć pełen zakres obrotów, tak się pracuje albo na +5, lub zakresie +4. Cokolwiek to znaczy
Tokarka z 1983 roku, więc jeszcze chyba nie odchudzona przez Azjatów, kawał kloca.
Do zabawy w garażu wystarczy, aż nad to. Nie zarobi na siebie
Na którym ebay?
Na którym ebay?
majsterusnt pisze:Po to jest skrzynka nortona, aby nie bawić się przekładanie kół.
Nawet w maszynach przemysłowych z o wiele bardziej rozbudowana skrzynia czasami trzeba przekładać kola a co dopiero w takiej hobbystycznej maszynie.
Jakieś trzy małe trybiki są w woreczku od czego na razie nie wiem
A wiesz, że jest w tej dokumentacji pewnie opisane (nawet obrazkowo, znając życie), jak podnosić obrabiarkę?!I dokumentacja też już jest oryginalna od tej tokarki - od poprzedniego właściciela.
Dodane 2 minuty 45 sekundy:
Pewnie od tego:majsterusnt pisze: ↑30 lis 2022, 08:31Jakieś trzy małe trybiki są w woreczku od czego na razie nie wiem
pitsky pisze:Świetna maszyna, Chińczycy nie zdążyli jej ulepszyć. Pełny norton, mechaniczne przełożenia, wałek pociągowy i posów poprzeczny. Bierz instrukcję do ręki i jazda.
Chińczycy takie stołowe ze skrzynkami Nortona produkują dla krajów anglosaskich (USA, Kanada, Australia, et ctr) na przykład pod marką Grizzly.
https://www.grizzly.com/metal-lathes
i to już od 355mm w kłach(Mini-Lathe) z poprzecznym posuwem, Nortonem na 9 kół, a nawet zegarem do gwintów, czego u nas nie uświadczysz..
http://en.yz-super.com/product/13.html
http://www.mini-lathe.com/mini_lathe/ve ... s_9x20.htm
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... egUIARCSAQ
