Zero detalu i pomiar wysokości narzędzia
Re: Zero detalu i pomiar wysokości narzędzia
Post napisał: tuxcnc » 13 lis 2022, 13:41
Roszek pisze:
13 lis 2022, 11:05
Ale masz Pan wiedzę
W sumie to jest proste, tylko ponieważ mamy wiele różnych offsetów, to one się mylą ze sobą...
Efektem pomyłki jest tzw. dzwon, czyli uszkodzenie narzędzia/materiału, a czasem i maszyny.
Dlatego takie proste porady jak "zmierz czujnik na czujniku", są niebezpieczne, choć w pewnym zakresie użyteczne.
Roszek
Post napisał: Roszek » 13 lis 2022, 18:03
co proponujesz w temacie ustawienia sondy, mam taką
Post napisał: tuxcnc » 13 lis 2022, 18:34
Roszek pisze:
13 lis 2022, 18:03
Zamocowanie w rogu stołu jakiejś precyzyjnej i twardej kostki.
Jak pisałem, nie musisz mierzyć od zera maszynowego, wystarczy od punktu (powierzchni) o znanym i stałym offsecie.
I najważniejsze, żebyś nie mylił offsetu materiału z offsetem narzędzia.
Offset materiału to jego przesunięcie względem zera maszynowego, a offset narzędzia to różnica pomiędzy wymiarami rzeczywistego narzędzia a wzorcowego (które może być wirtualne i w ogóle nie istnieć).
Jedno i drugie nazywa się offset, ale dotyczy czegoś zupełnie innego.
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 lis 2022, 19:51
No i tutaj wprowadzasz kolegę w błąd swoją ignorancją i zadufaniem.
Wzorcowe narzędzia mają określone wymiary od punktów charakterystycznych chwytów, a nie są odniesieniem dla offsetów (nawiasem mówiąc w jakim to języku?.. bo nie po polsku) offsety to przesunięcia punktów, (punktu charakterystycznego narzedzia względem ukladu współrzędnych narzedzia, bądź początku układu współrzędnych przedmiotu względem ukladu maszynowego)
Długość (czy też precyzyjnie przesunięcie punktu charakterystycznego narzędzia) definiuje się wzgledem punktu charakterystycznego zastosowanego gniazda narzędzia, który jest zwany układem współrzędnych narzędzia. A to jaki jest ten punkt zależy od zastosowanego systemu mocowania.
Ale dla prostych obrabiarek nie wykonujących ruchów innych niż translacyjne można zastosować uproszczenie polegające na przyjęciu dowolnego punktu niezależnego od geometrii narzędzia (dla frezarek w osi obrotu narzędzia) jako punkt odniesienia.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 13 lis 2022, 20:02
Steryd pisze:
13 lis 2022, 19:51
Gadasz od rzeczy i dodatkowo gmatwasz trudny temat.
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 lis 2022, 20:10
Widziałeś kiedyś w ogóle trzpień wzorcowy z dowolnym chwytem i to co jest na nim napisane? Na pewno nie ma tam ani jednej wartości 0,000
Wymadrzaj się może w tematach, w których masz jakąś wiedzę, a nie piszesz, zeby pisać.
Można?
Morzna!!!
#17
Post napisał: tuxcnc » 13 lis 2022, 20:28
Steryd pisze:
13 lis 2022, 20:10
WSZYSTKIE punkty referencyjne w maszynie CNC są DOWOLNIE ustalane przez konstruktora/producenta maszyny.
Znaczy to tyle, że jak kupujesz fabryczną maszynę, to masz te punkty już ustalone, a jak sam budujesz maszynę, to sam je ustalasz. Jedno drugiemu nie zaprzecza.
Steryd
#18
Post napisał: Steryd » 13 lis 2022, 21:09
Nie do końca. Bo w frezarce przyjmowanie punktu odniesienia narzędzia poza jego osią może i jest mozliwe, ale bez sensu.
Poza tym normy chwytów są po to, żeby się dostosować narzędzia produkowane masowo, a nie jakie się Tobie podobają.
Można?
Morzna!!!
#19
Post napisał: tuxcnc » 13 lis 2022, 21:29
Steryd pisze:
13 lis 2022, 21:09
1. To tylko cyferki, wytrzymają wszystko oprócz dzielenia przez zero. Możesz sobie punkt referencyjny ustalić dowolnie wszędzie, byleby jednoznacznie.
2. Chwyt narzędzia nie ma nic wspólnego z jego offsetem (patrz punkt 1).
Steryd
#20
Post napisał: Steryd » 13 lis 2022, 21:40
Słyszałeś o takich rzeczach jak bt30, sk40, czy hsk63a? Zerknął byś do norm opisujących te chwyty to byś zauważył (acz może naiwnie przeceniam Twój intelekt) że jednak chwyt narzędzia z punktem odniesienia jest powiązany.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „CNC podstawy”
