IMPULS3 pisze: ↑31 paź 2022, 07:53
A na filmiku masz efekt od razu. I jest to znakomita alternatywa dla braku gazu ze wszystkimi konsekwencjami jakie ma ten projekt. Ale ma jedną zaletę-jest prosty i tani.
Ten filmik to Clickbait.
Jest tam zresztą błąd (pewnie świadomy, dla uzyskania wysokiej oglądalności).
Ciągle mówi o LPG jako gazie skroplonym, ale jak mówił o wydajności tego jego systemu to wspomniał że z 1 l benzyny wytwarza 300 l gazu. I przemilczał o jaki gaz chodzi.
Może będzie 300 l gazu w postaci gazowej, ale nie w postaci skroplonej.
Po drugie, LPG nie ma wprawdzie narzuconego sztywno składu, ale jest zasada że to muszą być krótkołańcuchowe węglowodory będące gazem w temperaturze pokojowej. Benzyna więc odpada, bo jest cieczą.
To może być np. propan-butan, ale nie benzyna.
Trzeba by wykonać kraking benzyny aby z tego uzyskać LPG.
Samo odparowanie nie daje nic poza oparami benzyny.
A na koniec najważniejsze. Taka metoda nie daje nam
nic. Bo ten gaz należałoby skroplić do umieszczenia go butli. A po skropleniu będzie to przecież znowu zwykłą benzyną. Po co ją odparowywać a potem z powrotem skraplać? Nie można po prostu nalać benzyny do butli? Efekt byłby taki sam.
Ten cały system mógłby się sprawdzić dopiero później, przy użytkowaniu gazu (spalaniu). Bo dałby benzynę w postaci gazowej zamiast ciekłej. Mała to jednak zaleta.
IMPULS3: za bardzo powierzchownie podszedłeś do tego filmiku, i stąd się tak nim fascynujesz. A tak naprawdę on nie wnosi nic. Nic a nic. Manipuluje tylko faktami żeby uzyskać oglądalność.
