Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
atom1477
Posty w temacie: 32
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#1581
Post napisał: atom1477 » 31 paź 2022, 19:14
IMPULS3 pisze: ↑
31 paź 2022, 19:10
Wręcz przeciwnie, daje prostą metodą płomień ktory mozesz sobie już dowolnie wykorzystać do swich celów-ot choćby opalania/ogrzewania czegoś tam.
Nie, bo on to reklamuje jako metoda produkcji gazu do umieszczenia go w butli do późniejszego użycia.
IMPULS3 pisze: ↑
31 paź 2022, 19:10
Podchodzicie do tego filmu jakby mial on być wykładem chemika na lekcję chemii. A to nie o to chodzi. Równie dobrze możecie krytykować to forum za amatorstwo bo fabryki robią te zabawki CNC o niebo lepiej. To co teraz wyśmiejemy te wszystkie maszyny które tu powstały?
Mamy prawo krytykować bo autor filmu podaje wiele nieprawdziwych faktów.
Jakby tylko stwierdził że produkuje gaz, to ok. (że produkuje i od razu spala).
Ale on mówi że wytwarza 300 litrów, i przemilcza że te 300 litrów jest w postaci gazowej (choć kilka zdań dalej mówi że ten gaz skompresował do butli).
Mówi że chodzi o wytwarzanie gazu do butli, aby go potem używać tak jak normalny LPG. A tak się nie da, bo ten gaz z powrotem skropli się do benzyny i nie będzie mógł samodzielnie opuścić butli pod ciśnieniem tak jak to robi normalny gaz LPG.
Jedyne co tu zadziała to to co sam sobie dopowiedziałeś (bo nie ma takiego celu wymienionego na filmie): czyli używanie tego gazu wprost po wytworzeniu. Może to jest jakaś zaleta dla Ciebie, ale mnie nie przekonuje.
Lepiej jest używać wprost paliwa ciekłego.
Zresztą palnik na paliwo ciekłe może odparowywać paliwo (temperaturowo) i generalnie też spalać je już jako gaz. Po co ta cała instalacją do odparowywania.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2022, 19:22 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
Posty w temacie: 175
#1582
Post napisał: IMPULS3 » 31 paź 2022, 19:28
atom1477 pisze:bo on to reklamuje jako metoda produkcji gazu do umieszczenia go w butli.
Do późniejszego użycia.
Niech se reklamuje jak chce, skoro działa na bieżąco to dla mnie ma zastosowanie na bieżąco.
Dodane 8 minuty 10 sekundy:
atom1477 pisze:Zresztą palnik na paliwo ciekłe może odparowywać paliwo (temperaturowo) i generalnie też spalać je już jako gaz. Po co ta cała instalacją do odparowywania.
To robi wymieniona już wcześniej lutlampa, tylko że potrzeba jej kilku minut na rozgrzanie sie aby zaczęła ziać ogniem.
A tu masz instalcję dość bezpieczną bez żadnych butli tylko podłaczasz kompresor i gotowe. A to w warsztatach i ogólnym używaniu choćby szlifierek daje jakieś bezpieczeństwo większe niz stojąca butla z gazem obok.
Dodane 1 minuta 15 sekundy:
atom1477 pisze:Mamy prawo krytykować bo autor filmu podaje wiele nieprawdziwych faktów.
No tak, nawet tytuł filmu "gaz za darmo" jest przecież nieprawdziwy. :P
atom1477
Posty w temacie: 32
#1583
Post napisał: atom1477 » 31 paź 2022, 19:39
IMPULS3 pisze: ↑
31 paź 2022, 19:29
Ja mam takie gdzie trwa to poniżej 10 sekund.
IMPULS3 pisze: ↑
31 paź 2022, 19:29
Co do tego to się mocno mylisz.
To całe cudo wytwarza mieszaninę benzynowo-powietrzną. Cud że mu się płomień nie cofnął przy nagrywaniu filmiku. Pewnie tylko dlatego że mieszanina była wysoce przesycona benzyną (stechiometrycznie za mało powietrza na jednostkę benzyny).
Ostatnio zmieniony 31 paź 2022, 19:42 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
#1584
Post napisał: IMPULS3 » 31 paź 2022, 19:41
atom1477 pisze:Cud że mu się płomień nie cofnął przy nagrywaniu filmiku.
Do tego są bezpieczniki gazowe wiec mozna je założyć.
atom1477
Posty w temacie: 32
#1585
Post napisał: atom1477 » 31 paź 2022, 19:43
Ale ta mieszania może się wydobywać gdzieś z tego systemu (w końcu działa to pod ciśnieniem). Tak samo jak gaz z butli.
Ryzyko ciągłe będzie większe jak dla gazu.
Wymyślasz argumenty dla poparcia swojej założonej odgórnie tezy.
IMPULS3
#1586
Post napisał: IMPULS3 » 31 paź 2022, 19:50
atom1477 pisze:Ale ta mieszania może się wydobywać gdzieś z tego systemu. Tak samo jak gaz z butli.
Nie. Gaz z butli będzie zawsze w najniższym miejscu a na domiar złego jest pod ciśnieniem więc sam w sobie musi być szczelny, tu masz tylko w trakcie używania ciśnienie więc kończąc pracę wszystko pozostaje na swoim miejscu nawet jak to coś z benzyna jest nieszczelne.
Dodane 3 minuty 24 sekundy:
atom1477 pisze:Wymyślasz argumenty dla poparcia swojej założonej odgórnie tezy.
Nie, mam butle tlenową i propan i używam bo uważam że jest nizastąpiony. mam też lutlampe na benzyne ale ta niestety jest czasochłonna. A to rozwiązanie mi się po prostu podoba choć nie mam w planach póki co budowy tego ale z czasem byc może się pokuszę zwłaszcza ze kilka odwadniaczy do pneumatyki bym znalazł więc mam z czego zrobić bez kosztowo.
senio
Posty w temacie: 301
#1587
Post napisał: senio » 31 paź 2022, 20:14
IMPULS3 pisze: ↑
31 paź 2022, 19:50
Zaniechaj :) Kup sobie butlę turystyczną taką 2 kg nabij ją LPG, podkręć tam dowolny palnik i działaj. Będziesz miał paliwo po 3 zeta gaz a nie po 7 za benzynę :). Efekt uzyskasz podobny, a taniej bo prądu nie trzeba, tańszy nośnik i wygodniejsze w użyciu bo mobilne.
IMPULS3
#1588
Post napisał: IMPULS3 » 31 paź 2022, 20:19
senio pisze:Zaniechaj :) Kup sobie butlę turystyczną taką 2 kg nabij ją LPG, podkręć tam dowolny palnik i działaj.
To już mam, ale to ma wady wypisane powyżej w postach. Jedynie co mnie zastanawia w tym co na filmie to jaka jest temperatura płomienia i gdyby okazała sie ona całkiem wysoka to jestem za budową tego wynalazku. :)
Posty w temacie: 337
#1589
Post napisał: kamar » 31 paź 2022, 20:19
senio pisze: ↑
31 paź 2022, 20:14
Mądrego miło posłuchać :) A ile ciepła daje ! W tranzicie na rybkach cieplutko jak w bajce :)
senio
#1590
Post napisał: senio » 31 paź 2022, 20:43
IMPULS3 pisze: ↑
31 paź 2022, 20:19
A co Ci robi parę stopni w tą czy tamtą ? :) Jak chcesz bardzo wysokich temperatur to zacznij czytać o generatorach wodoru.
kamar pisze: ↑
31 paź 2022, 20:19
Swojego czasu gdy ledy były w powijakach na zasiadkach sumowych wykorzystywałem też jako oświetlenie. Są chyba nawet jeszcze takie lampy tyle że w dobie led zatraciły sens. Natomiast słoneczko w kampingu grzało pięknie. Tyle, że jak to gaz wypala tlen i wentylacja wskazana. Teraz stosują też piecyki naftowe. Też to podobno dobrze zdaje egzamin. Wentylacja dalej potrzebna jeśli cokolwiek się spala i przy tym siedzisz, ale na pewno o tym wiesz.
Wróć do „Na luzie”
