Witam nie za bardzo się w tym wszystkim orientuję i nie mam doświadczania wiec chciałbym popytać expertów jak sprawa wygląda dla różnych sterowań.
Według mojej aktualnej wiedzy i tego co mi się tam co udało na szybko wyszukać....
DWO - Dynamic Work Offset używamy do indexsacji osi 3+2
a
TCPC - Tool Center Point Control do pełnej obróbki symmultanicznej 5 osiowej
dla sterowania Hass
DWO to G254 , G255 odwołanie
TCPC to G234 , G49 odwołanie (chyba ?)
dla Fanuc
DWO to G68.2 / G68.3 ? a odwołanie G69 ?
TCPC to G43.4 G49 odwołanie (chyba ?)
a co znaczą takie skróty/pojęcia jak WSEC ? MRZP ?
czym są i jak działają G54.4 G54.3 G53.1 ??
Dla SIEMENS
odpowiednikami prawdopodobnie są:
DWO - Tilted Work Planes - CYCLE800 ?
TCPC - TCP - TRAORI , TRAFOOF itp ?
dla Heidenhain
DWO - PLANE SPATIAL, CYCL DEF 7.0 ?
TCPC - TCPM - M128, M129 odwołanie ?
Okuma
G169
Wszystkie te kody jak dobrze rozumiem odnoszą się do center of rotation obrabiarki i wykonują za nas wszystkie obliczania aby śledzić położenie narzędzi względem układu odniesienia ?
Generując program z CAM-a nie musimy się o to za bardzo martwić gdyż pewnie prawie wszystkie postprocesory automatycznie generują odpowiednie funkcję dla poszczególnych sterowań i obrabiarek. (jeśli tak nie jest to niech ktoś wyprowadzi mnie z błędu)
To co napisałem powyżej nie koniecznie jest prawdą dlatego proszę "hejterów" o powstrzymanie się, a znawców tematu o wyjaśnienie/potwierdzenie wszystkich szczegółw i dodanie swoich cenny uwag.
z góry bardzo dziękuję
TCPC / DWO
Dynamic work offset - jak to wygląda w poszczególnych sterowaniach
typniepokorny86
Re: TCPC / DWO
DWO - obróbka 3+2 osie, czyli indeksowana
TCPC - obróbka 5-osiowa
MRZP - korekcje zerowego punktu maszyny, za instrukcją HAAS: "Zerowy punkt obrotu maszyny Korekcje zerowego punktu obrotu maszyny (MRZP) są parametrami sterującymi, które definiują środki ruchu obrotowego dla stołu obrotowego względem położeń początkowych osi liniowych"
Poszukaj sobie instrukcji do Haas UMC, tam jest to wszystko przystępnie opisane.
Nie, wiem jak Fanuc, ale MAzatrol w sterowaniu iso, bazuje na Fanucu i tam jest kilka opcji na załącznie DWO. Jak coś mogę podesłać instrukcję do mazaka.
Tak jak kolega napisał. Dzięki tym funkcjom, nie musimy idealnie ustawiać detalu na maszynie. Maszyna sama powinna przeliczyć pozycję po zmianie osi kątowych.
Postprocesor generuje tak, jak jest napisany, skonfigurowany. Nie wszystko jest regułą.
