Zbyt mały otwór w płytce wymiennej?
rc36
Re: Zbyt mały otwór w płytce wymiennej?
Post napisał: rc36 » 20 paź 2022, 22:39
reactor pisze:Czyli w tym przypadku była by to płytka o oznaczeniu "WCMT06T304FN" zamiast "WCMT06T308FN"
Dokładnie tak.
Oczywiście naroże 08 też ma sens, ale w szczególnych przypadkach takich jak np. toczenie jakieś "sękatej" surowizny czy wypałki z blachy.
bear
Post napisał: bear » 20 paź 2022, 22:58
rc36 pisze:Oczywiście naroże 08 też ma sens, ale w szczególnych przypadkach takich jak np. toczenie jakieś "sękatej" surowizny czy wypałki z blachy.
A skąd taka teoria? Naroże 08 może i powoduje większe opory skrawania ale powierzchnia po takim narożu jest ładniejsza, samo naroże jest o wiele bardziej wytrzymałe niż 04 co w przypadku toczenia na manualu ma spore znaczenie. Ja na narożu 08 robię 90% robót a 04 przerzucam tylko na wykończenie
rc36
Post napisał: rc36 » 20 paź 2022, 23:12
Te płytki mają skrawać w tokarce 1440 która nie jest tytanem sztywności, więc lepiej stosować płytki 04 i to najlepiej dodatnie.
reactor
Post napisał: reactor » 20 paź 2022, 23:48
Moja tokarka to MTP 360x1000 (silnik 3F fabryczny 1,5KW podobno)
PS: jest może gdzieś jakiś fajny poradnik odnośnie noży tokarskich i prędkości skrawania (tak mniej więcej jeśli chodzi o te skrawanie). Zastanawiam się też jak sobie radzicie w sytuacji kiedy trzeba zebrać 0,10-0,20mm, tak aby nóż brał materiał, a nie głównie się po nim ślizgał i zagniatał...
bear
Post napisał: bear » 21 paź 2022, 00:12
rc36 pisze:Te płytki mają skrawać w tokarce 1440 która nie jest tytanem sztywności, więc lepiej stosować płytki 04 i to najlepiej dodatnie.
Pisanie że naroże 08 ma sens tylko w szczególnych przypadkach wprowadzasz innych użytkowników w forum w błąd i prubójesz dostosować technologię pod maszynę a nie odwrotnie. Pomyśl co pomyśli inny początkowy tokarz który przeczyta twój post, dojdzie do wniosku że 08 to tylko do skurówy...
reactor pisze:Zastanawiam się też jak sobie radzicie w sytuacji kiedy trzeba zebrać 0,10-0,20mm, tak aby nóż brał materiał, a nie głównie się po nim ślizgał i zagniatał...
Bierzesz nóż z jak najmniejszym narożem i toczysz, najlepiej to unikać przybierania mniej niż promień naroża płytki/noża.
rc36
Post napisał: rc36 » 21 paź 2022, 14:28
reactor pisze:Moja tokarka to MTP 360x1000 (silnik 3F fabryczny 1,5KW podobno)
Tokarka 1440 to to samo co 360x1000.
bear pisze:Pomyśl co pomyśli inny początkowy tokarz który przeczyta twój post, dojdzie do wniosku że 08 to tylko do skurówy...
Naroże 08 to mocniejsze nagrzewanie materiału, większe obciążenie maszyny i większa tendencja do wyginania materiału w trakcie toczenia, ale niech każdy robi jak uważa.
reactor pisze:
Ja do zbierania bardzo małych naddatków używam polerowanych i ostrzonych prawie na brzytwę płytek do aluminium VCGT, takie płytki kosztują u chińczyków kilkadziesiąt złotych.
amator7
#17
Post napisał: amator7 » 27 paź 2022, 15:31
reactor pisze:jak sobie radzicie w sytuacji kiedy trzeba zebrać 0,10-0,20mm, tak aby nóż brał materiał, a nie głównie się po nim ślizgał i zagniatał...
ostrzę nóż z płytką lutowaną, często a nawet głównie takimi nożami obrabiam detale
ale nie jestem profesjonalistą w tej dziedzinie ;)
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
Avalyah
#18
Post napisał: Avalyah » 27 paź 2022, 17:23
A jakie są wymagania? Bo od tego zależy, czy to ślizganie i zagniatanie się w czymkolwiek przeszkadza. Ja nie raz zbieram po kilka setek nożem z promieniem naroża 08 i nie widzę w tym problemu.
#19
Post napisał: RomanJ4 » 28 paź 2022, 13:39
Avalyah pisze:A jakie są wymagania? Bo od tego zależy, czy to ślizganie i zagniatanie się w czymkolwiek przeszkadza. Ja nie raz zbieram po kilka setek nożem z promieniem naroża 08 i nie widzę w tym problemu.
Bo problemu nie ma pod warunkiem sztywnej maszyny i materiału.. I dokładnie jak napisał kolega bear: większy promień - to mniejsza chropowatość(przy stałym posuwie),
i odwrotnie - mając większy promień można dać większy posuw by uzyskać tę samą chropowatość,
ale pod warunkiem podanym wyżej..
Avalyah
#20
Post napisał: Avalyah » 28 paź 2022, 21:40
RomanJ4 pisze:pod warunkiem sztywnej maszyny i materiału
Rozklekotany nutool sztywnością nie grzeszy :mrgreen: a mimo wszystko da się setka po setce wymiar ścigać.
Oczywiście lepiej robić zgodnie ze sztuką, ale nie przesadzałbym też z cackaniem się, szczególnie przy amatorskiej robocie. Najlepiej sprawdzić efekt jaki wyjdzie i albo go zaakceptować, albo szukać lepszych rozwiązań. Moim zdaniem większa wartość będzie miała praktyka niż teoretyzowanie, bo co innego przy toczeniu jakiegoś tytanu na wielotonowej tokarce, a co innego skrobanie aluminium na nutoolu.
