Niskobudżetowe toczenie kształtowe na tok. konwencjonalnej
Post napisał: RomanJ4 » 12 paź 2022, 09:41
Wymaga nieco zręczności i synchronizacji w operowaniu pokrętłami suportu by precyzyjnie prowadzić wskazówkę, ale do opanowania nawet przez amatorów...
Re: Niskobudżetowe toczenie kształtowe na tok. konwencjonalnej
Post napisał: tuxcnc » 12 paź 2022, 11:01
RomanJ4 pisze:
12 paź 2022, 09:41
Po pierwsze, to nasza cywilizacja upadnie...
Kolejny idiota, który nie umie pisać, ale umie włączyć kamerę, trzynaście minut pieprzy i stęka, a użytecznej treści jest minuta...
Natomiast pomysł ciekawy, szczególnie gdyby te bazgroły zastąpić szablonem, choćby i wyciętym z pleksi na laserze....
Zamiast wskaźnika też można by dać czujnik zegarowy...
Przeto
Post napisał: Przeto » 12 paź 2022, 12:48
tuxcnc pisze:gdyby te bazgroły zastąpić szablonem
A potem korbki zastąpić CNC
Post napisał: tuxcnc » 12 paź 2022, 13:04
Przeto pisze:
12 paź 2022, 12:48
To nie jest tak.
Manualna tokarka ma zalety, największe kiedy trzeba szybko wykonać jakąś prostą operację, na przykład skrócić śrubę...
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 12 paź 2022, 13:44
Muszę przyznać że pomysł nawet bardzo ciekawy, niestety ale tutaj też muszę przyznać rację że filmik zdecydowanie "przegadany". Szczególnie podoba mi się pomysł dla obróbki wewnętrznej.
Post napisał: RomanJ4 » 12 paź 2022, 14:20
pbugdol pisze:też muszę przyznać rację że filmik zdecydowanie "przegadany"
No cóż, nie każdy ma umiejętność zwięzłego wypowiadania się (jak nasz premier :D )...
tuxcnc pisze: gdyby te bazgroły zastąpić szablonem..
Albo po prostu palec wodzący po pow. szablonu (z łożyskiem lub bez), co chyba najdokładniej odwzorowałoby powierzchnię, ale wymagałoby to solidnego usztywnienia tego "pantografu"...
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 paź 2022, 15:36
toczenie kształtowe z natury jest proste, to jest toczenie punktowe kształtu.
Można?
Morzna!!!
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 12 paź 2022, 17:00
Ale do wielu tokarek były przystawki do kopiowania. I wtedy masz dokładnie odwzorowany kształt. Taki układ naprawdę może się sprawdzić w masowej produkcji. Nie wspomnę o tradycyjnych automatach z krzywkami. Temat rzeka. Specyficznym rodzajem takiego toczenia jest toczenie stożków z liniałem.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 12 paź 2022, 17:54
I tak najlepszą robotę robiły kopiały hydrauliczne.
Post napisał: RomanJ4 » 18 paź 2022, 12:52
Jeszcze jeden z prostych pomysłów na toczenie kształtowe w/g wzornika 1:1...
Ale za takie użycie suwmiarki jako rysika do trasowania to dałbym autorowi po łapach... :evil:
Wróć do „WARSZTAT”
