Nowy kieł miał luz względem jego osi. Po dłuższej przerwie bez użytkowania ten luz zniknął i chodzi troszkę ciężej. Czy to oznaka że coś się stało? Jak temu zaradzić?
Kieł tokarkski mk4
Matheuszek
Matheuszek
Re: Kieł tokarkski mk4
Czy będzie to wpływało na coś podczas obróbki?
Dodane 8 minuty 16 sekundy:
Czy możliwe że podczas pracy sytuacja się poprawi?
Matheuszek
Oprócz łożysk coś może ulec uszkodzeniu? Łożyska się wymienia czy cały kieł do beki?
Szukasz pomocy czy wróżki?Matheuszek pisze: ↑17 paź 2022, 11:47Oprócz łożysk coś może ulec uszkodzeniu? Łożyska się wymienia czy cały kieł do beki?
Rozbierz, umyj, obejrzyj, nasmaruj, złóż, pomierz - nie będziesz musiał zadawać głupich pytań.
