Kieł tokarkski mk4
Matheuszek
Kieł tokarkski mk4
Post napisał: Matheuszek » 10 paź 2022, 13:13
Nowy kieł miał luz względem jego osi. Po dłuższej przerwie bez użytkowania ten luz zniknął i chodzi troszkę ciężej. Czy to oznaka że coś się stało? Jak temu zaradzić?
qqaz
Re: Kieł tokarkski mk4
Post napisał: qqaz » 10 paź 2022, 14:14
zardzewiał
Post napisał: RomanJ4 » 10 paź 2022, 14:22
Rozkręcić i zobaczyć...
Matheuszek
Post napisał: Matheuszek » 10 paź 2022, 14:45
Czy będzie to wpływało na coś podczas obróbki?
Dodane 8 minuty 16 sekundy:
Czy możliwe że podczas pracy sytuacja się poprawi?
Post napisał: RomanJ4 » 10 paź 2022, 22:38
Jeśli w środku jest rdza, to w czasie używania "pasta" uszkodzi łożyska... O ile już nie uszkodziła.
Matheuszek
Post napisał: Matheuszek » 17 paź 2022, 11:47
Oprócz łożysk coś może ulec uszkodzeniu? Łożyska się wymienia czy cały kieł do beki?
Post napisał: tuxcnc » 17 paź 2022, 12:08
Matheuszek pisze: ↑
17 paź 2022, 11:47
Szukasz pomocy czy wróżki?
Rozbierz, umyj, obejrzyj, nasmaruj, złóż, pomierz - nie będziesz musiał zadawać głupich pytań.
