Wytaczanie aluminium. Dobór parameter skrawania.
malutki69
Post napisał: malutki69 » 30 wrz 2022, 16:04
mam problem z wytaczaniem otworu na tokarce cnc o średnicy fi 45. Zaczynam od nawiercenia walka aluminium wiertlem 13mm a potem zaczynam go roztaczać do 45mm i tu pojawia sie problem z wiórem...nie lamie sie i zaczyna sie okręcać na nożu! (wiur jest jak serpentyna) Obrazek ...co jest bardzo upierdliwe i zmusza mnie do zatrzymywania cyklu i wyciągania wióra z nożna. Próbowałem zmieniać posuw i obroty ale bez efektów. Generalnie powierzchnia po wytaczaniu jest bardzo ładna i gładka. Mam posuw 400 i obroty 3100. Moze ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie...proszę o pomoc. Pozdrawiam
WZÓR
Re: Wytaczanie aluminium. Dobór parameter skrawania.
Post napisał: WZÓR » 30 wrz 2022, 16:10
Jakiego noża / płytek używasz ?
Mariusz.
mati12
Post napisał: mati12 » 30 wrz 2022, 16:35
sugeruje dawać duzy posuw i zbierać na stronę nawet po 3mm, większy wiór nie powinien Ci się tak obierać
malutki69
Post napisał: malutki69 » 30 wrz 2022, 16:51
Obrazek Niby carbide do aluminium..ale jakieś no name.
Dodane 11 minuty 1 sekunda:
mati12 pisze: ↑
30 wrz 2022, 16:35
Dzięki za podpowiedz ...ale jakie obroty i posow byś sugerował?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 30 wrz 2022, 16:53
malutki69 pisze: ↑
30 wrz 2022, 16:04
Co to za posuw?
Nie jedziesz na G99 ?
Obroty też maławe.
p.s.
Co do wióra to zrób jak radzi przedmówca.
.... może nie 3 mm , ale z lekka większy jaki zapodałeś.
Mariusz.
mati12
Post napisał: mati12 » 30 wrz 2022, 17:07
malutki69 pisze: ↑
30 wrz 2022, 16:51
mati12 pisze: ↑
30 wrz 2022, 16:35
0,4 mm/obr i jakies 2000 obr/min
malutki69
Post napisał: malutki69 » 30 wrz 2022, 17:36
OK...no to co bys ty zaproponował na początek? ile zbierać przy każdym przejściu i przy G99 jaki feed Rate na REV?
W programie CAD/CAM mogę zmienić parametry skrawania...jakie byś wpisał?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 30 wrz 2022, 17:46
malutki69 pisze: ↑
30 wrz 2022, 17:36
Stałe obroty też do bani ..... , a 2000 obr. / min. to już porażka.
Przejdź na G96 ( stała prędkość skrawania)
Vc dobierz z płytek.
Przybieraj 2 mm F 0.3 , ogranicz obroty do S3600 ÷ 3800
.... , i daj znać jak poszło.
Mariusz.
malutki69
Post napisał: malutki69 » 30 wrz 2022, 17:51
dziś juz nie mam czasu ale jutro zobaczę i dam znać....ale wolał bym G99 spróbować. Dzięki i pozdrawiam
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 30 wrz 2022, 17:55
malutki69 pisze: ↑
30 wrz 2022, 17:51
Jedź na G99 (co do posuwu) i G96 (co do obrotów)
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
