Solidcam maker version
MarLip
Post napisał: MarLip » 22 wrz 2022, 17:07
Solidcam podobno za darmo wypuszcza wersję "maker" dla hobbystów. Fajna opcja jeżeli ktoś bazuje na machu lub haasie tylko jeden myk - trzeba mieć solidworksa lub inwentora.
https://www.solidcam.com/21/pl/subscrip ... r-version/
Korzystał już ktoś z tego?
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
Steryd
Re: Solidcam maker version
Post napisał: Steryd » 22 wrz 2022, 20:55
Ciekawa opcja. Muszę sprawdzić przy okazji, czy moje posty będą działać.
Można?
Morzna!!!
MarLip
Post napisał: MarLip » 29 wrz 2022, 11:15
I jak?
Udało się koledze odpalić?
Ja kombinuje cały czas ze ściągnięciem SW lub inwentora, ale czasy się trochę pozmieniały i już nie ma bezpłatnych 3-letnich licencji na autodesk :((
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 wrz 2022, 12:46
ale SW dla studentów jest, tylko trzeba się do jakiejś uczelni przykolegować po hasło;)
Jeszcze nie miałem motywacji... ale już pobrałem.
Można?
Morzna!!!
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 paź 2022, 11:23
Niestety, ale się zabezpieczyli. można używać innych postprocków, ale nie da się generować programu :/
Można?
Morzna!!!
MarLip
Post napisał: MarLip » 26 lis 2022, 09:29
Ok, ale na macha wypluje gkod?
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 lis 2022, 09:56
Na macha i na haasa bez problemu, ale trochę nie pnp
Można?
Morzna!!!
Wróć do „SolidCAM”
