Ploter laserowy WD-3050
Przy wycinaniu foli wzrasta moc
hd6e
Post napisał: hd6e » 20 sie 2022, 10:26
Witam wszystkich serdecznie,
mam taki problem, a mianowicie przy wycinaniu liter z folii (format A4) wzrasta mi moc lasera, końcowe litery są już całkiem wycięte na wylot razem z papierem na którym przyklejona jest folia, co jest tego przyczyna że moc wzrasta??, wcześniej takiego czegoś mi się nie robiło, cała kartka folii A4 była równo wycięta od początku do końca, czyli nacięta była tylko folia a papier zostawał nienaruszony.
Posiadam chiński ploter laserowy WD-3050 moc 50W, chłodzony wodą, zakupiony w 2018 r. mało używany.
Proszę o jakieś rady, co może być przyczyną wzrostu tej mocy?.
Zienek
Re: Ploter laserowy WD-3050
Post napisał: Zienek » 20 sie 2022, 22:42
Moja hipoteza: Niestabilny zasilacz. Im dłużej działa, tym bardziej nagrzewa półprzewodniki odpowiedzialne za trzymanie parametrów.
kumar380kter
Post napisał: kumar380kter » 21 sie 2022, 05:35
hd6e
Post napisał: hd6e » 21 sie 2022, 11:15
Będę musiał gdzieś zdobyć nowy zasilacz do sprawdzenia, dziękuję za poradę.
hd6e
Post napisał: hd6e » 20 wrz 2022, 18:32
Witam, kupiłem i wymieniłem nowy zasilacz, po wymianie wszystko jest OK, czyli ploter pracuje prawidłowo.
Moc nie wzrasta z czasem, folię mogę wycinać jak dawniej, nie bojąc się o to że mi przetnie warstwę papieru.
Bardzo dziękuję "Zienek" za poradę i trafną diagnozę.
Pozdrawiam Wszystkich.
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 wrz 2022, 21:53
Nie ma za co :)
