Witam wszystkich serdecznie,
mam taki problem, a mianowicie przy wycinaniu liter z folii (format A4) wzrasta mi moc lasera, końcowe litery są już całkiem wycięte na wylot razem z papierem na którym przyklejona jest folia, co jest tego przyczyna że moc wzrasta??, wcześniej takiego czegoś mi się nie robiło, cała kartka folii A4 była równo wycięta od początku do końca, czyli nacięta była tylko folia a papier zostawał nienaruszony.
Posiadam chiński ploter laserowy WD-3050 moc 50W, chłodzony wodą, zakupiony w 2018 r. mało używany.
Proszę o jakieś rady, co może być przyczyną wzrostu tej mocy?.
Ploter laserowy WD-3050
Przy wycinaniu foli wzrasta moc
Zienek
Re: Ploter laserowy WD-3050
Moja hipoteza: Niestabilny zasilacz. Im dłużej działa, tym bardziej nagrzewa półprzewodniki odpowiedzialne za trzymanie parametrów.
kumar380kter
hd6e
Witam, kupiłem i wymieniłem nowy zasilacz, po wymianie wszystko jest OK, czyli ploter pracuje prawidłowo.
Moc nie wzrasta z czasem, folię mogę wycinać jak dawniej, nie bojąc się o to że mi przetnie warstwę papieru.
Bardzo dziękuję "Zienek" za poradę i trafną diagnozę.
Pozdrawiam Wszystkich.
