Znalazłem taki temat
narzedzia-do-wstecznego-poglebiania-t93385.html
Jest w nich o pogłębiaczach wstecznych i takowy by mi się przydał tylko że jest kilka wytycznych.
Otwór przelotowy docelowo 10H7, otwór po pogłębieniu 12+-0,5 na 20 mm głębokie, grubość materiału 40 +-0,1 (chociaż tutaj to można skorygować narzędzie), materiał to aluminium.
Poszukałem trochę i o ile można znaleźć różnego rodzaje pogłębiacze to o konkretnych wymaganiach brak, lub nie potrafię wyszukać.
I pytanie do was czy może znacie firmę która sprzedaje takie cuda i nie może to być Ali, cena nie gra roli.
Edit,
Może być z płytką lub jednolity do ostrzenia.
Pogłębiacz wsteczny.
Cris992
Re: Pogłębiacz wsteczny.
Zakładam, że potrzebujesz tego pogłębiacza na frezarkę manualną, bo ten w linku powyżej na CNC sprawdzi się bez problemu. Jedyny minus w Twoim przypadku jest taki, że na stosunkowo mały otwór przy dość sporej blasze i ten z linku Ci nie pomoże. średnicę pogłębienia osiągniesz przecież używając korekcji, oczywiście jeśli masz CNC.
Jeśli potrzebujesz dłuższego narzędzia napisz do nich, może przedstawią Ci coś co będzie spełniało Twoje wymagania ale ostrzegam, Garant tani nie będzie.
Arias2
Cris992 pisze:Zakładam, że potrzebujesz tego pogłębiacza na frezarkę manualną
Nie nie, chodzi o CNC.
Na manualnej było robione na manualnej, ale ostatnio 1/5 sztuk idzie do kosza bo wymiarów nie trzyma.
Chodzi o wymiar 270 który jest między otworami i on musi się mieścić w +-0.05 mm.
Z telefonem do Garanta to dzisiaj był wykonany i mają się zorientować ile by takie coś kosztowało, bo ten z katalogu to najmniejszy dostępny to 15 mm, tak że trochę wykracza poza tolerancję.
Arias2
To jest jednolite robione z jednego kawałka aluminium, tam nawet opcja spawania nie wchodzi w grę.
Kontrola u klienta jest tak szczegółowa że jak jest pogłębienie pod łeb śruby i na rysunku nie ma zaokrąglenia to ma być bez zaokrąglenia. Wiem dziwne i nie logiczne ale tak jest.
Jak byś był ciekawy jak to wygląda to akurat to robię to mogę cyknąć kilka fotek,
A co do pogłębiacza to temat rozwiązany bo zakład gdzie ostrzymy frezy i inne głupoty zrobi nam takie coś ze starych długich frezów.
