Narzedzia do wstecznego pogłębiania
Poleci ktoś coś?
Yosiu
Post napisał: Yosiu » 03 cze 2018, 09:27
Chciabym dokupić do firmy narzędzia do wstecznego pogłębiania. Mówimy np. o zrobieniu pogłębienia fi40 przez otwór 26. Mamy 2 wytaczarki jedna stara manualna i druga cnc. Do tej pory jak trzeba było je robić to robiliśmy to normalnymi wytaczadlami i zakładaliśmy hss-owy nożyk po przejsciu przez otwór ale za każdym razem trzeba go ustawiać i trwa to za długo i jest nieprecyzyjne.
Czy używa ktoś jakiegoś ciekawego systemu narzędzi i mógłby coś polecić. Nie zależy mi na pełnej automatyzacji (bo widziałem takie cuda)
- nie ta skala produkcji
Butler
Re: Narzedzia do wstecznego pogłębiania
Post napisał: Butler » 03 cze 2018, 11:49
Takie coś używam, złego słowa nie powiem.
Widzę że rozmiar 40 by Ci pasował.
Kiedyś jeszcze używałem innego typu narzędzi, gdzie trzeba było wejść trzpieniem bez obrotów w oś otworu, nałożyć końcówkę z ostrzem (bez śrub, trzymało się to na zapadce przeciwnej do obrotów), następnie robiło się pogłębienie, zatrzymywało obroty, zdejmowało końcówkę i wychodziło trzpieniem z otworu. Też dobrze to szło... Ale zdecydowanie dłużej i zajmowało trochę czasu. No ale tańsze na pewno było. Szukam tego w necie i nie mogę znaleźć.
Słyszałem też o systemach opartych na sile odśrodkowej, ale nie miałem z tym do czynienia. Ostrze rozkłada się na obrotach, po zatrzymaniu (bądź włączeniu przeciwnych) składa się tak by można było wyjść z otworu.
link
Yosiu
Post napisał: Yosiu » 03 cze 2018, 12:25
Czy może chodziło o system TU firmy H.Bilz ?
https://www.hermann-bilz.de/en/products ... terboring/
Bo patrzyłem na ceny i wcale takie tanie nie jest...
Porownywalnie z tymi garantami
Nie ukrywam ze raczej w bardziej budżetowe rozwiązanie mierzymy :)
Butler
Post napisał: Butler » 03 cze 2018, 12:37
Tak, to był ten system, ale nie jestem pewien czy od tego samego producenta.
