Frez ślimakowy
Steryd
Re: Frez ślimakowy
Post napisał: Steryd » 11 wrz 2022, 20:00
Nie przesadzaj. Ludzie tak koła zebate dorabiają i chodz, a pasek to nie ten rząd dokładności.
Można?
Morzna!!!
Re: Frez ślimakowy
Post napisał: tuxcnc » 11 wrz 2022, 20:10
Steryd pisze:
11 wrz 2022, 20:00
Ty to jakbyś czegoś głupiego nie powiedział, to byś się rozchorował...
Widziałeś takie koła zębate, które się zazębiają dwudziestoma zębami na raz?
Bo przy pasie zębatym to nie jest żaden rekord...
Steryd
Re: Frez ślimakowy
Post napisał: Steryd » 11 wrz 2022, 20:32
Wiesz jak się ma dokładność wykonania kół zębatych do dokładności kół do pasów zebatych? Widać, że nie.
Dodane 1 minuta 15 sekundy:
Poza tym przy Z=16 to się dwudziestoma zębami zazębi chyba u Ciebie w linuksie ;)
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 11
Re: Frez ślimakowy
Post napisał: kamar » 11 wrz 2022, 20:50
tuxcnc pisze:
11 wrz 2022, 19:28
A pasek przymierzałeś?
A po co ? To nie dla mnie, to na handel. Przymiarki to u krawca :)
Re: Frez ślimakowy
Post napisał: tuxcnc » 11 wrz 2022, 20:58
Steryd pisze:
11 wrz 2022, 20:32
Wiem, bo się tym zajmowałem.
Koła o dużej ilości zębów albo wcale nie są dostępne, albo mają wariackie ceny.
Więc sobie optymistycznie założyłem, że wezmę frez kształtowy, podzielnicę i będzie po sprawie.
Faktycznie było po sprawie, na przykład pierwsze dwadzieścia zębów opasywało się, ale dwudziesty pierwszy już nie wchodził.
Tradycyjnie pyskujesz, a o temacie zielonego pojęcia nie masz...
EOT.
Posty w temacie: 11
Re: Frez ślimakowy
Post napisał: kamar » 11 wrz 2022, 21:18
tuxcnc pisze:
11 wrz 2022, 20:58
Założyłeś nie optymistycznie tylko głupio. I nie opowiadaj , że się tym zajmowałeś bo spróbowałeś i sp....łeś.
Po latach roboty wszelakich kół, rady kompletnych amatorów są mi mało przydatne.
Posty w temacie: 11
Re: Frez ślimakowy
#17
Post napisał: kamar » 13 wrz 2022, 06:23
Kółeczka jak marzenie :)
Jakieś pomysły na usunięcie osadu po drucie ?
Steryd
Re: Frez ślimakowy
#18
Post napisał: Steryd » 13 wrz 2022, 07:15
Póki świeże mozna spróbować szprejem do styków. Jak nie zejdzie, to tylko jakieś sodowanie/ szkielkowanie.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 11
Re: Frez ślimakowy
#19
Post napisał: kamar » 13 wrz 2022, 07:26
No faktycznie, WD-40 wystarczająco dobrze czyści.
IMPULS3
Re: Frez ślimakowy
#20
Post napisał: IMPULS3 » 13 wrz 2022, 07:53
tuxcnc pisze:Koła o dużej ilości zębów albo wcale nie są dostępne, albo mają wariackie ceny.
Bo są mnie popularne niż te małe.
tuxcnc pisze:Więc sobie optymistycznie założyłem, że wezmę frez kształtowy, podzielnicę i będzie po sprawie.
Trzeba było jeszcze raz przelecieć tylko delikatnie głębiej i by pasowało. Chyba że mialeś lekko za dużą średnicę zewnętrzną bo ona też mogla trzymać. Nie ma żadnych jakiś super dokładności w kolach na pas zębaty.
