Frez ślimakowy
Posty w temacie: 11
Frez ślimakowy
Post napisał: kamar » 11 wrz 2022, 07:49
Szukam namiarów na frez ślimakowy do kół pasowych XL (calowe)
Ewentualnie chętnych do nacięcia 8 kółek z16 w brązie ?
Steryd
Re: Frez ślimakowy
Post napisał: Steryd » 11 wrz 2022, 09:48
Nie prościej wyciąć?
Można?
Morzna!!!
Re: Frez ślimakowy
Post napisał: tuxcnc » 11 wrz 2022, 10:02
kamar pisze:
11 wrz 2022, 07:49
https://www.aliexpress.com/item/1005003674269316.html
Cena jak cena, ale czy robiłeś kiedyś koła zębate pasowe?
Bo to jest trudniejsze niż by się mogło wydawać.
Oprócz odpowiedniego zarysu bardzo ważna jest średnica.
Drobny błąd na średnicy powoduje że pas nie chce opasać koła, bo zęby nie trafiają we wręby.
Przy z16 to może jeszcze nie ma tragedii, ale przy z80 to myślałem że szlag mnie trafi i w końcu odpuściłem temat...
Koło do pasa XL można naciąć frezem krążkowym modułowym, ale nie pamiętam którym,
Zapewne M1, bo takie do tego kupowałem, ale który numer to nie powiem, trzeba by sprawdzić który zarys pasuje do zęba pasa.
Oczywiście wtedy się robi na podzielnicy, każdy wręb osobno.
Frez modułowy ślimakowy do kół zębatych nie podejdzie, bo ma dobry zarys zęba, ale pas XL nie jest symetryczny, przerwa jest dłuższa od zęba.
Posty w temacie: 11
Re: Frez ślimakowy
Post napisał: kamar » 11 wrz 2022, 10:20
Steryd pisze:
11 wrz 2022, 09:48
Nie prościej bo koło paskudne :)
https://a360.co/3Lc7HiY
ale na czekanie z Ali też nie ma czasu :)
Jak szybko nie trafię to jakoś się wytnie.
Steryd
Re: Frez ślimakowy
Post napisał: Steryd » 11 wrz 2022, 10:46
To nic tylko najpierw wyciąć, potem przetoczyć piaste. Od razu ten kwadratowy otwór obskoczys.
No chyba że planujesz robić z wałka, to faktycznie niewygodne.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 11
Re: Frez ślimakowy
Post napisał: kamar » 11 wrz 2022, 11:03
To jaki musiałbym brać brąz ? Minimum fi 80 i wycinanie też z 80 mm. Rok by szło :)
Zresztą tyle już mam zrobione:
Steryd
Re: Frez ślimakowy
Post napisał: Steryd » 11 wrz 2022, 12:09
Myślałem , ze to stal, to z plyty by wyszło.
A na dlutownicy nie masz obrotu? Wytnij sobie noża ze stalki i obskoczysz w try miga.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 11
Re: Frez ślimakowy
Post napisał: kamar » 11 wrz 2022, 12:36
To już ostateczność, najmniej dokładna. Prędzej pójdzie na drut z przekładką na kwadracie.
Posty w temacie: 11
Re: Frez ślimakowy
Post napisał: kamar » 11 wrz 2022, 19:23
Puściłem na próbę, zobaczymy co wyjdzie :)
Dodane 2 godziny 44 minuty 28 sekundy:
Temat właściwie rozwiązany i to bezkosztowo :)
Re: Frez ślimakowy
Post napisał: tuxcnc » 11 wrz 2022, 19:28
kamar pisze:
11 wrz 2022, 19:23
A pasek przymierzałeś?
