Tokarka MTP 360x1000 pytania, sugestie i przemyślenia etc...
Re: Tokarka MTP 360x1000 pytania, sugestie i przemyślenia etc...
Bardzo bym prosił o przesłanie ZDJĘĆ akcesoria, które się otrzymuje w zestawie z tokarka. Głównie chodzi mi o podtrzymuje, okular, planszajba, uchwyt czteroszczekowy niezależny, koła zębate zmienne. Sprawa tak wygląda, że gość sprzedaje tokarkę, która odziedziczył po zmarłym wuju i nie ma pojęcia co powinno z nią być. Chce mu te zdjęcia przesłać na maila, aby się rozejrzał za tymi elementami.
Ale Ok, jutro zrobię zdjęcie i podeślę..
Nie wiem, nie dopytuje, ale ma na sprzedaż jeszcze TSB16 i jakąś ciężka frezarkę. W każdym bądź razie tak to wygląda... Myślę, że warto powalczyć....
Jak najbardziej warta grzechu jeśli jest sprawna i w dobrej cenie. Szkoda, że przelot wrzeciona ma ⌀38mm zamiast ⌀52mm jak w późniejszych modelach, no ale nie można mieć wszystkiego. Stożek wrzeciona Mk5, końcówka wrzeciona Camlock D1-4, uchwyt trzyszczękowy 160mm, czteroszczękowy niezależny 200mm, tarcza bodaj ⌀250mm.
U mnie przelot jest ⌀52mm z Camlockiem D1-5, dlatego stożek wrzeciona Mk6 i do niego redukcja Mk6/Mk4, a oba uchwyty ⌀200mm, tarcza tokarska też pewnie większa, ale to zmierzę jutro..
Romku przypominam się ze zdjęciami
Jak cos to możesz podesłać zdjęcia tutaj lub na maila. [email protected]
38mm.... pewnie w cenie jakiej ją kupił a te skonczyły się chyba na poziomie ok 16 tys z odczytem i falownikiem, później weszły te z przelotem 50mm stopniowo ceny rosły. Chyba bym się nie skusił na 38mm
Zgodnie z obietnicą zamieszczam zdjęcia akcesoriów które przyszły z tokarką.
te dwie małe zębatki koło kół zmianowych to koła zmienne do zegara do gwintów.
No i oczywiście była jeszcze DTR-ka.
Jeszcze jedno szybkie pytanie... co to jest za włącznik (T)? Czarny pierwszy od lewej. ⌀
Impulsowy włącznik wrzeciona, nigdy tego nie używam bo wolę zakręcić wrzecionem ręcznie.
turbine sie tym wlącza, pisze ze wysokoobrotowa.
