Problem z programem
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Re: Problem z programem
Post napisał: tuxcnc » 29 sie 2022, 09:09
WZÓR pisze:
29 sie 2022, 08:50
To ja też się przyczepię . :)
A gdzie jest G90 ?
Przecież jest G91 !!!
Czy Ty przypadkiem czymś się nie zatrułeś?
Bo piszesz kompletnie od rzeczy...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 sie 2022, 09:20
tuxcnc pisze:
29 sie 2022, 09:09
WZÓR pisze:
29 sie 2022, 08:50
A gdzie jest G90 ?
To tak z przyzwyczajenia , zwykle po wywołaniu narzędzia widzę w G - kodzie ( przynajmniej u mnie ) G90
Mariusz.
ADATA
Post napisał: ADATA » 29 sie 2022, 16:46
Panowie, nie wiem czy to ma znaczenie, ale to wszystko dotyczy takiej maszyny co na wrzuconym video
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 sie 2022, 18:24
ADATA pisze:
29 sie 2022, 16:46
I co , zwiększenie wartości przy F nie działa ?
Mariusz.
ADATA
Post napisał: ADATA » 30 sie 2022, 17:09
Działa, ale z tego co sobie przypominam do pewnej wartości, potem można sobie pisać co się chcę i tak jedzie ze stałą prędkością, ale za niedługo to sprawdzę
Post napisał: tuxcnc » 30 sie 2022, 23:32
ADATA pisze:
30 sie 2022, 17:09
Planer będzie przycinał prędkość względem najwolniejszej osi.
Tak jest we wszystkich sterowaniach, nie da się przecież pojechać szybciej niż maksimum.
Jeżeli masz błąd w ustawieniach osi, to będziesz miał kiszkę dopóki tego nie poprawisz.
ADATA
#17
Post napisał: ADATA » 03 wrz 2022, 20:08
Podpowiedzcie mi jeszcze na wrzuconym zdjęciu /oś Z /- na filmie wypycha ona drut przy sprężynie stożkowej i przez pewien czas pozostaje w takiej pozycji, dopiero po jakimś czasie cofa się.
G17 G21 G91
M3G1
X10 A5 Y5 Z 0.4
X10 A-5 Y-5 Z -0.4
F1400
B1
M47
M30
M0
Jak uzyskać to w G kodzie?
Próbowałem postojem czasowym P, ale pewnie coś żle zrobiłem
#18
Post napisał: tuxcnc » 03 wrz 2022, 21:35
ADATA pisze:
03 wrz 2022, 20:08
No i wracamy do twojej nieznajomości g-kodów.
G4 zatrzymuje wszystkie ruchy we wszystkich osiach na określony czas, więc w przedmiotowej giętarce nic Ci nie da.
Nie wiem dokładnie jaki efekt chciałbyś uzyskać, ale najbardziej prawdopodobne wydaje mi się, że powinieneś rozbić poszczególne ruchy na osobne linie.
Planer analizuje całość linii i wykonuje wszystkie ruchy zadane w danej linii równocześnie.
Na przykład we frezarce używa się takiego fragmentu:
Kod: Zaznacz cały
G0 Z10
G0 X0 Y0
Wartości są przykładowe, chodzi o to, że najpierw jest podnoszona zetka, a potem wykonywany ruch w X i Y. Gdyby wszystko było w jednej linii, toby ruchy we wszystkich osiach nastąpiły równocześnie, coby się mogło zakończyć paskudną kolizją.
rc666
#19
Post napisał: rc666 » 04 wrz 2022, 15:53
Taka mała uwaga.
Oczywiście ja się na tym nie znam jak ktoś tu powiedział.
W programie:
F1400 ? = 1400 micronòw na minutę. Gdzie jest kropka → F1400. = 1400 mm/min.
Inne wartości rownież, X, Y itd.
#20
Post napisał: tuxcnc » 04 wrz 2022, 16:30
rc666 pisze:
04 wrz 2022, 15:53
Taka mała uwaga.
W programie:
Co do zasady, parametr F jest podawany w jednostkach na minutę.
Czasem to w ogóle nie są jednostki długości, ale kąta...
Zapis F1400 oznacza więc 1400 jednostek/min.
Z tego co mi wiadomo (bo nie używam), to w Mach jednostką jest milimetr, więc chodzi o 1400 mm/min.
Czyli faktycznie się nie znasz...
Wróć do „G-CODE - programowanie”
