Pomieszczenie gdzie może stać ploter laserowy.
Parametry pomieszczenia - temperatura, wilgotność, kurz
grzesiek_re
Post napisał: grzesiek_re » 23 sie 2022, 21:33
Na co dzień zajmuje się robieniem mebli na wymiar.
Planuje rozszerzyć zakres swoich produktów. Do tego celu wybrałem laser. Dysponuje lokalem 120m2 -2 pomieszczenia. W jednym z nich zamontowałem klimatyzacje do grzania. Ale korzystam z niej tylko w monecie kiedy jestem w lokalu. Drugie pomieszczeni służy do przechowywania.
W zimie temperatura w lokalu spada do około 6- 7 stopni. Po odpaleniu klimatyzacji temperatura wzrasta do 18, po około 5h.
W pomieszczeniu którym chciałbym postawić ploter, cały czas pracuje: ukośnica, zgłębiarka, wiertarka. Nie ukrywam kurzy się i to strasznie.
Czy ktoś z was używa używa plotera w pomieszczeniu gdzie jest niska temperatura? Czasami będę chciał coś wyciąć na początku pracy, zanim nagrzeje się pomieszczenie.
I jak wygląda używanie plotera w pomieszczeniu zakurzonym. optyka bardzo jest wrażliwa na kurz? Czy wiązka lasera go wypali po włączeniu?
Upatrzyłem sobie ploter w MJL Sokół laser. Co sądzicie o tej firmie?
koala.g
Re: Pomieszczenie gdzie może stać ploter laserowy.
Post napisał: koala.g » 25 sie 2022, 09:16
Kurz się dostanie wszędzie. Optykę trzeba będzie przed pracą czyścić sprężonym czystym suchym powietrzem.
Optyka czyli lustra i szybka ochronna przy tubie.
Z temperaturą nie ma większego problemu oprócz tego że moc będzie się zmieniać. Parametry do cięcia na zimnym będą inne.
grzesiek_re
Post napisał: grzesiek_re » 29 sie 2022, 16:38
Myślałem o zrobieniu przepierzenia w pomieszczeniu z grzaniem. Lub umieścić ploter w drugim pomieszczeniu bez grzania. Tam temperatura spada do 4stopni na plusie. Asekuracyjnie spuszczałbym wodę z tuby i do zbiornika wkładał grzałkę akwarystyczną. Aby wodę grzała do 10 stopni.
koala.g
Post napisał: koala.g » 29 sie 2022, 16:59
Zalej płynem do chłodnic zamiast wody.
grzesiek_re
Post napisał: grzesiek_re » 31 sie 2022, 09:42
koala.g pisze:
29 sie 2022, 16:59
Ciekawy pomysł. Koala.g stosujesz takie rozwiązanie?
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 01 wrz 2022, 13:59
Tak ja również mam normalny płyn do chłodnic G12 w swojej chłodziarka CW 5000 a co do grzania to mój laser taz stoi w budynku nie ogrzewanej w nocy i temp potrafi spaść do 4-5* i jak ja włacze to temp z 5* potrafi wzrosnąć do 15* w ciągu pół godziny zanim laser włączę nie wiem czy pompka od tej chłodziarki tak się rozgrzewa czy coś innego ale tak mam i mi to nie przeszkadza.
grzesiek_re
Post napisał: grzesiek_re » 04 wrz 2022, 13:32
Ale to włączasz grzanie i wzrasta do +15?
Czy laser po półgodzinie ci grzeje wode do 15?
Bo ja jak włącze klime to 15 będe miał po 4h +/-
