Płyta główna:
Falownik:
Jak najbardziej może. Oddzielne masy na tej płytce to udogodnienie, a nie obowiązek którego trzeba dotrzymywać. Jak najbardziej można połączyć te dwie masy rezygnując z udogodnienia jakim było to że wcześniej były rozdzielone.
Jak podepnie do wyjść po lewej (te które nazwałeś "z drugiego złącza") to ze względu na izolację galwaniczną nic nie dotrze do układów TTL. Oczywiście te dwie masy już będzie zwarte, ale sygnały ciągle będą rozdzielone.
nie powoduje.
Gadasz takie głupoty, że zęby bolą kiedy się to czyta...qqaz pisze: ↑18 sie 2022, 00:51nie powoduje.
A biorąc pod uwagę że masa portu LPT, procesora i w ogóle całego komputera stoi na uziemieniu ochronnym, na tej chamskiej żelaznej ramie maszyny ( wyobrażasz sobie? nóżka procesora dotyka stołu frezarki!!!) to gadanie o galwanicznej separacji i wstawianiu szeregu transoptorów to jakaś kulawa logika.
Odwrotnie, brak połączenia daje szanse na zakłócenia. USB jest wyprowadzone tylko dla uzyskania z niego +5V bezpiecznego dla portu LPT aby zasilić transoptory w sterownikach krokowych. A nie aby podnosić jakąś antyzakłócalność.
