Cześć,
trafiłem wczoraj na taki problem. Zrobiłem sobie program we fusion360 i początek leci sobie tak:
(T11 D=5. CR=0. - ZMIN=-4.5 - FLAT END MILL)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
(MORPHED SPIRAL1 3)
M5
S12732 M3
M8
G0 X173.738 Y-79.926
Z15.
Z1.999
G1 Z-0.01 F450.
X173.288 Y-80.784 Z-0.011 F1273. <- zdefiniowany posuw, poniżej już tylko rampa
X172.821 Y-81.507
X172.289 Y-82.196 Z-0.012
X171.616 Y-82.916 Z-0.013
X170.877 Y-83.566 Z-0.014
X170.083 Y-84.138 Z-0.015
A na frezarce mam coś takiego:
https://youtu.be/4e817qN6ATM
Póki co wiem ze nie mam zamienionych mm na cale, mam dobrze opisane silniki (kroki itd) bo frezarka w jogu robi sobie na spokojnie 1mm w te i z powrotem, zwiększyłem podział z 800 na 1600 ale nadal nic. W tej chwili wygląda to tak że żeby to w ogóle chodziło to muszę mieć skręcone w machu na 30% - wtedy posuw jest mniej więcej taki jak zadany w F360.
Kontroler Ethernetsmooth stepper razem z Mach4.
Ktoś coś??
ESS + Mach4 - feedrate problem
Problem z posuwem
Re: ESS + Mach4 - feedrate problem
Kretyńskie to są Twoje wypociny na tym forum. Jeżeli nie masz nic ciekawego do powiedzenia to nie marnuj tlenu - gdzieś istnieje drzewo dzięki któremu oddychasz - powinieneś iść je przeprosić.
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
Przypominam ci, że to tobie nie działa, a ja na swoich frezarkach takich cyrków nie mam.
Przeczytaj co napisałem powyżej i sprawdź co masz poustawiane.
A jeśli nie chcesz pomocy, to o nią nie proś.
EOT.
